![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2009 Residenza: bologna
| Dle 55 ....maledetta Candela!
Consiglio a tutti i felici possessori di un DLE 55 di dare un'occhiata alla distanza degli elettrodi della candela di serie prima di tentare il primo avviamento. Dico ciò in quanto venerdì, dopo un'ora di bestemmie (partiva, faceva 4 scoppi e si spegneva) m'è venuta la brillante idea di avvicinare gli elettrodi (ormai le avevo tentate tutte...del resto è il primo "benzina" su cui metto le mani), riducendone la distanza a 0,7 mm...ora basta guardarlo e si avvia..ma soprattutto rimane acceso. Spero che questa mia ammissione di coglionaggine possa essere utile a qualcuno!!!! Andrea 17 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Capita, comunque hai fatto il miglior rodaggio possibile, sia al motore che alla tua spalla ![]() meglio comunque a terra che in volo. Ad un amico è morto il motore perchè si è frapposto un pò di porcheria tra gli elettrodi della candela. Per fortuna in volo alto.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io di motori cinesi a benzina ne ho ben 3, e la prima cosa che faccio, prima ancora di montarli sui modelli, butto via la candela cinese e ci monto una bella NGK, mai un problema, finora..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1614025 e la colpa poi è della candela.. ma va a cagher! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Apprezzo il gesto ma vado di corpo regolarmente anche senza il tuo augurio. Nell'altro topic da te citato c'è scritto chiaramente che ho trovato gli elettrodi della candela di serie a 2mm tra di loro....ed è evidente che l'olio non centra assolutamente nulla... ...ennesima conferma che oltre che arrogante sei pure ignorante come un purgante. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
hai purgato pure il motore ![]() Robbè
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Roma
| Forse inizio a capire il problema del mio DL50
Scusate, anch'io ho qualche problema con il mio DL50 che non e' mai stato un mostro nell'accenzione (mi fa' tribolare non poco e non sono ambidestro ![]() Quindi capisco che potrebbe essere la candela. Ora controllo subito la distanza degli elettrodi. In ogni caso dove posso acquistare queste NGK 6 ??? |
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 | ivanfly93 | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 30 maggio 09 19:55 |
Maledetta antenna!!! | Voradhor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 09 settembre 08 11:48 |
Finalmente.. Candela maledetta!!! | markofrome | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 maggio 08 21:59 |
