![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() Perchè sicuramente la loro centralina è prevista per quel gap su quella candela; vaglielo a spiegare a spitfire40 ![]() Poi tornando all'inizio del tread, tutto iniziato da un utente che ha "smadonnato" non poco per avviare il motore, quando finalmente ha regolato il gap, i problemi sono...spariti! Ma se avesse dovuto ascoltare i consigli di qualcuno qui sul forum: " NON toccate le candele!!! mettetevi le mani in tasca !!!! se non va, cambia candela !!".... ![]() Pensa che razza di fregnacce che posta la gente.... ![]() | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
certo...io prima di montare una candela nuova, l'attacco all'accensione e la provo, e non ho mai, dico mai dovuto avvicinare o allontanare gli elettrodi, solo nel caso di candele molto consumate ripristino la distanza con spessimetro, insomma la candela è un componente che deve fornire una scintilla punto e basta...e avvicinando o allontanando gli elettrodi, non credo che possa avere influenza sul rendimento del motore, basta che ci sia la scintilla..poi le candele nuove sono già spessorate dalla fabbrica, a meno di colpi subiti nell' imballaggio vanno bene così come sono...oramai tutte le accensioni sono elettroniche, tranne che sù pochissimi motori mi pare i Zhenoa, che hanno ancora bobina e magnete, e le accensiioni elettroniche, se la batteria è buona, fornisco una robusta scintilla...invece più importante è che le candele di utilizzo modellistco, siano schermate mi pare che siano contraddistinte da una R, queste candele, e che la pipetta, FACCIA UN BUONISSIMO CONTATTO DI MASSA, visto che è la pipetta medesima ad assolvere a questo compito,
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #55 (permalink) Top |
Vedi Garbo...ti suggerisco una prova che forse non hai mai fatto: prendi la tua candela nuova, apri i contatti degli elettrodi ad 1-1.1mm Poi fai la stessa prova che fai tu: provi a fare la scintilla con candela smontata dal motore. La vedrai funzionare correttamente. Poi montala e prova a metterlo in moto...se ci riesci ![]() In aria libera la scintilla avviene con più facilità...in aria compressa, la tensione necessaria per la stessa distanza aumenta...ovvero, a pari tensione, diminuisce la distanza utile per innescare l'arco. Ciao |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì certo in aria libera la scintilla scocca più facilmente che in un cilindro dove ci sono gas compressi, comunque io ribadisco ho mai variato la distanza degli elettrodi...ma si sà, c'è sempre da imparare qualche cosa di nuovo, ma io mi fido solo delle prove fatte de visu, e non per sentito dire, sono peggio di s.tommaso..io... ![]()
![]() | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
![]() Vero Spidfire40 ? ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il problema nasce dal fatto che ho l'impressione che molti lettori di questo forum vivano la loro vita cercando di complicarsela con assurdita' piu che fare del sano modellismo... e' logico che non possiamo far funzionare un motore con una candela che ha come gap 2 millimetri, lo sappiamo tutti, ma e'ugualmente assurdo andare a toccare delle candele nuove regolate in fabbrica, a meno che non siano cadute. tutti questi controlli maniacali servono solo per rendere piu difficoltosa una procedura assai semplice, come quella di sostituire una candela. comunque, come ogni cosa scritta , io rimango delle mie idee, forse perche la mia esperienza mi fa vedere certe cose immediatamente e senza tante complicazioni mentali,o forse perche sono troppo abituato a motori di nuova generazione e soprattutto "veri" poi, ripeto, delle vostre candele fatene quello che volete: allargatele o stringetele a piacere a me non interessa minimamente, tutto questo servira solo per rendervi importanti davanti a chi non ha esperienza e che vi guarda dal basso credendovi dei grandi veterani.......fin che regolate il gap alla candela del loro motorello.... ![]() ![]() | |
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 | ivanfly93 | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 30 maggio 09 19:55 |
Maledetta antenna!!! | Voradhor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 09 settembre 08 11:48 |
Finalmente.. Candela maledetta!!! | markofrome | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 maggio 08 21:59 |
