![]() | #13 (permalink) Top |
User | non mi dire che ti stai convertendo ai motori a benzina anche tù....??? ![]() ![]() E voglio quì ribadire la procedura di messa in moto di questi motori, avendo oramai un esperienza di circa 2 anni sui medesimi, và messo in moto con l'aria chiusa e l'alimentazione alla candela, lui dà qualche scoppio poi aprire l'aria e via dopo 4-5 palate partirà, NON DARE PALATE ALL' ELICA CON L'ARIA CHIUSA E SENZA ALIMENTAZIONE ALLA CANDELA..LO INGOLFATE DI BRUTTO, e non parte più neppure morto, bisogna smontare la candela ecc... specialmente se lo avete montato a testa in basso, e la candela spesso non c'entra una beata mazza, se è buona il motore DEVE PARTIRE SUBITO..io nelal mia sessione di voli li metterò in moto circa 10-15 volte ed ho MAI problemi seguendo stà procedura..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 24 giugno 09 alle ore 11:52 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User | regolarmente al minimo...io apro un pelo di gas con il trim, ma ci deve essere qualcuno che me lo tiene o fare molta attenzione perchè con il gas già leggermente aperto lui non stà fermo ti viene contro...aprirlo di pochissimo comunque e lui parte, lo smanettare sul gas serve solo a ingolfarlo e basta..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2009 Residenza: caserta
io con il mio MT57 ho vinto un contraccolpo sulle unghie in fase di carica (chiamiamola cosi'....aria chiusa/gas a palla/centralina accesa...) da un po' cmq. metto in moto o con qualcuno che mi presta i polpacci x il piano di coda ![]() ![]() ![]() oppure corda sul timone.... cmq. dove la trovo una bella cm6 per dle30???? LA CANDELA ORIGINALE SI E' FATTA IN 2 PARTI.... che spettacolo ste cineserie!!!!! praticamente la punta (quella che va nello spinotto della centralina) si e' staccata da tutto il resto...rimanendo nello spinotto....ma vaffa....... ghrrrrrrrrr......
__________________ OnEMoReFliGhT!!! | |
SUKHOY 2240mm dl-50,dl-55 o dle-55 | ivanfly93 | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 30 maggio 09 19:55 |
Maledetta antenna!!! | Voradhor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 09 settembre 08 11:48 |
Finalmente.. Candela maledetta!!! | markofrome | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 maggio 08 21:59 |
