21 giugno 09, 23:44 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
22 giugno 09, 06:24 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Non so perchè ma quando uso il modello con la ricevente originale o graupner non arrivano mai stecche, ma al limite qualche volta interferenze ridotte. Quando monto la hitec doppia conversione sono stecche, specialmente sul cabra, in continuazione. Mi viene da pensare che hitec e graupner non siano perfettamente compatibili. Lo stesso succede ad una amico sul cambpo che invece di avere una ms 12 come me ha una futaba, stessa modello di ricevente, lui vola in elettrico ed io a scoppio. Ho preso la dx7, poi mi sono guardato intorno per le ricevente ed addirittura in 40 0 35 che possando dare una garanzia seria di affidabilità costano uguale o addirittura di più rispetto alla R7000 2,4ghz | |
22 giugno 09, 16:48 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: MANTOVA
Ragazzi, ma la prova a terra di trasmissione con l'antenna abbassata è stata fatta??? Si procede abbassando l'antenna e si provano i movimenti allontanandosi 10passi alla volta, con l'amico che controlla se il modello inizia a vibrare questo fino ad una distanza di 30/50 metri se vibra c'è un'effettiva difettosità nella tx/rx. Un amico sul campo di volo ha spaccato proprio per questo motivo, la sua trasmittente (mx12) andava a colpi, ce ne siamo accorti mandandola in assistenza e il difetto era il medesimo (abbiamo cambiato 3 riceventi tutte originali graupner). Per quanto riguarda le pile io mi trovo benissimo con le orion al metalidrato a 5 celle... sono veramente fenomenali.
__________________ Oderint, dum metuant! |
22 giugno 09, 17:33 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2008
28 giugno 09, 00:47 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2008 Residenza: meda
| Ciao sono gli elastici Citazione:
28 giugno 09, 23:24 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Non vorrei fare il sapiente ma: io al posto degli elastici metto le fascette in plastica wrap uso radio a doppia conversione per l'alimentazione parto da 2 pacchi lipo in serie (7.8 v ) e aggiungo un regolatore di tensione della Alewing che mi porta la tensione a 5,5 v stabilizzata e le due batterie sono rindondanti, in caso anche di guasto di un canale funziona l'altro, c'e una barriera di led che mi da' visivamente la tensione delle batterie e sopratutto c'e l'interruttore elettronico con cavetto lungo che istalli all'esterno del modello con indicazione dello stato, on off, se i due canale funzionano e con questo alimento radio e servi e questi hanno sempre la medesima velocita' in funzionamento. Mai avuto problemi, spendi un po' ma a mio parere vale la pena per la sicurezza . 73 de IK2DUR Alvise |
28 giugno 09, 23:48 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
| ...ma c'e' dentro un motore nucleare ??? (capisco la sicurezza, ma con tutto quello che ci hai fatto, ti eri costruito un altro modello...) Per il problema in questione, non scarterei la Tx...sembrerebbe una saldatura fredda\contatto instabile. (hai mica controllato i cavi dell'alimentazione ? c'era quella storia dell'ossidazione del negativo...) Ultima modifica di giocavik : 28 giugno 09 alle ore 23:51 |
29 giugno 09, 00:15 | #28 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 29-07-2008
| Hai spento il cellulare prima di pilotare ? Potrebbe essere una delle possibili cause. I cellulari quando sono accesi emettono continuamente un segnale di presenza. Questa emissione a volte è capace di creare sbilanciamenti elettromagnetici negli stati oscillatori della trasmittente. Gli sbilanciamenti, alterando la modulazione con conseguente inquinamento della logica dei segnali trasmessi, li falsano. Ora è facile comprendere che una ricevente che riceve ed elabora segnali sporchi,.... a sua volta comanderà in modo sporco. |
30 giugno 09, 23:43 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
In effetti "per non saper ne leggere ne scrivere" come si suol dire, notando che il cellulare vicino al computer mi da numerose interferenze nelle casse, e che dove ci sono apparecchiature sofisticate (ospedali, aerei passeggeri...) è fatto obbligo di spegnere i cellulari, mi sono fatto l'idea che in qualche modo, l'epidemia di interferenze degli ultimi anni potesse essere causata da questi apparecchi...non ne ho la prova, ma continuo a lasciare il cellulare lontano dalla pista, anche se molti colleghi non hanno questo tipo di attenzione....non sto dicendo che sia la causa assoluta di interferenze...ma se in qualche modo contribuisce... Chi ne sa qualcosa, faccia lumi, grazie... | |
30 giugno 09, 23:53 | #30 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io invece lo tengo acceso in tasca perché così mi sostiene la modulazione e questa mi tiene su il modello......... le batterie non si scaricano perché si caricano per induzione, ogni volta che squilla il cellulare ricarica agratisse della Wind
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
chi mi aiuta? problema g4rs | starter1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 31 marzo 09 13:24 |
Montaggio T-rex 600! Chi mi aiuta in questo punto? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 15 novembre 07 08:11 |
T-Rex 450S: Chi mi aiuta a cambiare questo... | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 luglio 07 13:32 |
Chi mi aiuta a capire come funziona il bilanciatore Flight Power? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 12 giugno 07 00:43 |
Ho un problema... chi mi aiuta? | thehit | Elimodellismo Principianti | 9 | 18 settembre 06 14:17 |
