Vecchio 22 giugno 09, 13:32   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io sarò retrogrado, bolso e rincoglionito, ma..............
Vecchio 23 giugno 09, 11:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da simone68 Visualizza messaggio
Che la candela dei 4 tempi bruciano sui motori a due tempi è normale,si è verificato pure a me parecchie volte,comunque col passare delle ore si scatena(si rompe) anche il motore.Sono sicurissimo di questo che dico.
Mattfly e Jonathan non centrano nulla.
Allora io sono un mago perchè in tutti i miei motori 2T per anni ho usato Os - F Type. Fra l'altro meglio informarsi perchè la stessa Os dice che la F è per motori a 4T o 2T di, non meglio identificata, "grossa cilindrata".
Per inciso io l'ho sempre usata da 0,46 (7,5cc) i su e non ho mai avuto il minimo problema.
Il Supertigre G2300 diventa un mostro di affidalblilità la Os F. L'MDS68 che altrimenti non va nemmeno a calci diventa quasi perfetto (per renderlo perfetto ci vuole la pompa carburante).
Se tu hai avuto esperienze diverse fai bene a riportarle ma non imporle come la "Verità assoluta".
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 14:55   #33 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
riepilogando, la miscela con 70-20-10 di nitro il supertigre 10cc y made in italy dopo un paio di minuti comincia a perdere giri e fare olio nero. Ho rimesso la classica 85-15 senza nitro e non ho nessun problema. Non ama il nitro.
La miscela la sto usando su un supertigre 7,5 made in china e su il tiger 40. Il motore corre fortissimo con la 10x6 senza alcun problema...meglio termino la miscela nitrata e ritorno a quella normale, ciao
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 17:43   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
segno inequivocabile che il motore con quella combinazione miscela/candela/elica era troppo compresso : se avessi aggiunto una guarnizione in piu' sotto la testa probabilmente avresti risolto il problema restando col nitro ( e la potenza e regolarita' che ne risultano )
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 19:42   #35 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
perchè non parli con quelli del tuo gruppo che hanno e usano i supertigre da una vita invece di fare esperimenti ???
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 07:13   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
...una lunga storia partita da un os40la con la miscela fatta per quello, solo che ne avevo fatta troppa.
....con le ferie non è che ce ne siano tante persone al campo, ma comunque il forum aveva già risposto esaurientemente. E' passato diverso tempo da quando ho ripreso l'extra, comprato usato, e l'ultima volta sono sceso senza una parte mobile perchè stata male incollata e l'ho rifatta.
Ieri ho rivolato e ho scritto le conclusione per i posteri
Vecchio 13 luglio 09, 09:59   #37 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il 20% di olio è certamente troppo per quel motore. Non eccederei oltre un 18% max (consiglio 14% sint + 3% ricino). Come già spiegato per usare % di nitro elevate i motori devono essere decompressi per riportare a livello corretto l'anticipo di accensione. Di scatola i piccoli Supertigre e OS (classe 0,46 e 0,60) normalmente non gradiscono nitro oltre il 5/7%.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 luglio 09, 10:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Se vieni a volare solo il Venerdì pomeriggio o la mattina prima di andare a lavoro è ovvio che non trovi nessuno
Se vuoi qualche consiglio utile cerca di beccare "il_biplano" al campo e vedrai che risolvi i tuoi dubbi
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 12:33   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Questa settimana o fatto 4 ore al venerdì pomeriggio, c'erano solo le cavalette, domenica mattina 3 ore e c'era anche Fabio e le solite cavalette
L'extra ha perfino volato 6 minuti al massimo senza più alcun genere di problema con la miscela normale lol
Vecchio 13 luglio 09, 12:51   #40 (permalink)  Top
Immagini: 1
Beh allora se il motore va bene così evita di complicarti la vita con esperimenti e dà la nitro a me che sono rimasto senza
Reggono O Esplodono Dopo 5 Minuti?? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 28 settembre 06 23:37
Dopo 3 MINUTI il Regolatore TAGLIA!!! alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 luglio 05 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
