Vecchio 17 giugno 09, 02:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
magnum xl 75 abc 2t
vorrei perpiacere un consiglio su questi motori....i pareri ho notato che sono molto discordanti....praticamente il motore sopra indicato, o il 61...
sara' per me una triste scelta, ma che anno che a quanto pare sono cosi critici in molti casi........grazie, ?
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 13:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Maxrr,
Io ho il 91 e va benissimo, se trattato con riguardo. La regolazione del minimo può -ripeto può- essere non facilissima ma a parte questo tutto il resto è OK, con partenze sia a caldo che a freddo immediate.
Questi motori, così come gli "originali" OS, gradiscono un po' di nitro. Io uso miscela al 15%.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 22:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
magnum
Originalmente inviato da maxrr Visualizza messaggio
Io sto usando un magnum xls 52, con miscela 72-18-10 della Jet.
Perfetto........
Sto usando un motore JBA 52, stessa miscela...... perfetto anche questo.
Fino ad ora avranno un 5-6 ore di funzionamento ciascuno... speriamo che durino cosi....
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 22:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io ho il 45XL con miscela Jet's FIVE non uso più l'avviatore, parte al primo colpo di dito, poco rumoroso, consuma poco, in poche parole va benissimo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 giugno 09, 22:52   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: tolentino
anche io ho un 45 xls,l'ho usato con nitro al 10,ed andava benissimo,regolare,e sempre pronto ad urlare come davo gas.ma siccome per il modello che tira è un pò sovraddimenzionato,e quindi ogni volta che toccavo il gas sceggiava via come un missile,da 2 mesi ho tolto il nitro.e ti posso dire che a parte una piccolissima perdita di giri al massimo,è rimasto regolarissimo.come è stato detto sopra la carburazione del minimo è un pò centesimale,ma una volta a postò va benissimo.come candela uso una os n3.
jow79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 22:54   #6 (permalink)  Top
ho sbagliato,è il 46 xls.
Magnum XL 25A ABC criptico Aeromodellismo Principianti 2 20 ottobre 05 15:56
Che miscela per rodaggio magnum 46 S ABC? diego1972 Aeromodellismo Principianti 9 20 settembre 04 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
