Vecchio 08 giugno 09, 17:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billy bishop
Data registr.: 30-09-2008
Residenza: torino GASB
a quanto lo faccio cuocere???
Devo togliere i cuscinetti dal mio 6,5cc ma essendo sprovvisto di pistola termica, mi è stato detto di mettere il tutto in forno che tra l'altro scaldando il tutto iniformemente non si corre rischi di deformare nulla.
La domanda è:"a quanti gradi devo mettere il tutto e per quanto tempo"???
Non vorrei esagerare e buttare via il motore, della serie "caro si è bruciato il carter".
billy bishop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 17:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Ciao Billy, secondo me non c'è problema per la cottura del motore :-) puoi tranquillamente mettere tutto in forno a 200° e oltre penso che il punto di fusione dell'alluminio sia molto più alto!
L'unica cosa penso tu debba stare attento alle mani quando lo tiri fuori.
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 17:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Operazione eseguita sempre mettendo il tutto direttamente sulla fiamma del gas e non si è mai deformato nulla. Tanto deve stare poco.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 18:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Con 15/20 eurozzi in un Brico center ti compri una pistola termica e non rischi ustioni inoltre la potrai usare anche per ricoprire con Oracover o simili, è una spesa che ti tornerà molto utile.
Saluti luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 22:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
quoto la pistola termica e preciso che l'alluminio fonde a 660 gradi centigradi
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 23:15   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da silverhand Visualizza messaggio
si può nel microonde ??
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 17:50   #7 (permalink)  Top
grazie, provo la cottura e vi faccio sapere. per le salse vi rimando ad un altro post.
Vecchio 11 giugno 09, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Billy Bishop hai risolto?
Sono curioso perchè io in forno non sono mai riuscito a togliere una mazza
La pistola termica va benissimo, la fiamma ancora di più. La mazzetta è la panacea ad ogni dolore (occhio a non rovinare le sedi però!!!!)
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 20:48   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
io nel forno a 180 gradi per 10 minuti ho sempre risolto...
la camicia e i cuscinetti escono praticamente da soli...
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 23:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
però devi attendere che il forno vada in temperatura
Io uso da anni un saldatore per stagno a mazzetta da 400 W , pochi minuti ed i cuscinetti escono praticamente da soli come a te ma senza inimicarmi la Signora gelosissima del forno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Come faccio? Mongolfino Simulatori 10 03 marzo 09 21:54
come faccio? folletto Aeromodellismo Principianti 4 24 maggio 08 18:54
il passo... lo faccio o non lo faccio? R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 9 12 marzo 08 14:14
quanto grande lo faccio? Superpendolare Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 12 aprile 05 07:23
...ma come faccio? Giggione Aeromodellismo 1 05 luglio 02 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
