![]() | #781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
![]() | #782 (permalink) Top |
User |
ecco la prima fuso del mach I.. non male.. ma pensavo meglio, soprattutto la verniciatura da stampo.. o e' la vernice che non va bene, in alcune zone e rimasta attaccata allo stampo, venuta via poi semplicemente grattando lo stampo con l'unghia.. booh, oppure devo usare la bicomponente.. comunque le prossime le faccio senza vernice ne gelcoat (non evendone...). (nella foto e' gia riverniciata alla belle meglio.. essendo la prima.. non la curo troppo.. Allegato 127999 non e per niente semplice chiuderla, con quella forma cosi stretta in coda e quella canaletta sul dorso, mi devo inventare un sistema semplice per mettere della pastella soprattutto nel canale del dorso.. prima di mettere la strisciata di fibra per l'unione, il bagnato su bagnato e' un'avventura (lo escuderei), con queste curve cosi strette, si rischia che la fibra si sollevi troppo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 20 maggio 10 alle ore 10:36 |
![]() | #783 (permalink) Top | |
![]() | #784 (permalink) Top |
User | e gia' sperimentata?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #785 (permalink) Top |
![]() | #786 (permalink) Top |
User | oks allora provo sulla prossima.. grazie mille! e' piu semplice delle microsfere?? immagino fai un cordoncino non troppo stretto.... imbevuto..
![]() | #787 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
avete suggerimenti per realizzare il comando di profondita' con i cavi e due servi????? mi piaceva l'idea di sfruttare questa potenzialita' della futaba 10cg...e anche per il fatto che credo di correzioni da fare ne avro con questo modello molto artigianale...... quello che mi lascia perplesso e' avere alla fine 6 cavi che vanno in coda e non so se montare tre squadrette una orizzontale per il direzionale e due verticali ai lati della fuso per i due semi elevatori......oppure tutti sulle squadrette dei servi........ tks per le info |
![]() | #788 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
ma due servi per il profondità conviene metterli solo se sono in coda, altrimenti no... io in realtà pensavo di metterli in coda ma dentro i pianetti... ma voglio prima vedere come sto con il centraggio (ovviamente i mini servi da 4 kg) |
![]() | #790 (permalink) Top | |
cmq ci sono degli hitec fatti a posta, non ricordo il modello però | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 23:04 |
