![]() | #771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() la data precisa non manchero' di pubblicarla qui, e anche nella sezione incontri.. ma se non ricordo male.. fine aprile. (pero' fo' riserva) la prima fuso del mach e' ancora nello stampo, la tirero' fuori o sabato o domenica, perche prima mi manca il tempo.. se il risultato sarà soddisfacente Mettero le foto.. altrimenti ricomincio da capo ![]() sai cosa manca al mach.. la naca motore.. ![]() o se magari ognuno si organizza come meglio riesce..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Ali Galaxy
Ultimo aggiornamento sui Galaxy in lavorazione: Per intestare le ali e togliere via gli eccessi di obeche Gino ha comperato appositamente una sega circolare con la lama al widia da 30 cm di diametro, così fuoriesce dal piano di 8,5 centimetri ed il taglio sarà perfetto. Sono state ricavate le sagome in compensato avio da 5 mm per fare la fusoliera maschio. A queste verrà incollato del polistirolo molto denso il quale verrà prima modellato e successivamente rivestito con tessuto di vetro finissimo e resina. Il tutto sarà carteggiato e stuccato sino ad ottenere una superficie speculare. Con questo faremo gli stampi per ottenere le fusoliere del Galaxy. Il gelcoat sarà trasparente perché consente di controllare meglio la laminazione onde non avere bolle per incollaggi perfetti bagnato su bagnato. ![]()
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
![]() | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
Per il serbatoio quello da 300cc della aviomodelli entra perfettamente al centro lasciando lo spazio sia per il retrattile che per 2 pacchi batteria ai lati quelle FLAT ..... tra qualche giorno di santa pazienza con il negoziante provero' altre soluzioni....con un serbatoio un pochino piu' grande.......... |
![]() | #775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io lo farei con 1,5mm. Ciao | |
![]() | #776 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
io in genere se rivesto il polistirolo uso 1.5, se rivesto la struttura centinata uso 2mm, ma parlo di ali, non ho mai fatto un profondità centinato in effetti per quanto riguarda il serbatoio sul mio galaxy in balsa ho quello aviomodelli, ma mi pare che sia da 400 addirittura... |
![]() | #778 (permalink) Top |
| Ti consiglio 1.5, poi rivestilo con la modelspan incollata a turapori che ti viene leggero e robusto.
![]() | #780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Completo di Pompa, carburatore normale e quello per la pompa, Hatori, collettore e carburazione in volo !!! Ciao !! ![]()
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
