![]() | #751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
![]() | #752 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
certo la durata del volo è minore, però piuttosto che farlo senza carrelli ........
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
![]() | #753 (permalink) Top |
User |
Sul modello ho un 450cc. Come si vede dalla foto, il serbatoio sta tutto su un lato della fusoliera, dall'altra parte c'è lo spazio per la batteria. Per quanto riguarda il serbatoio, basta girare qualche negozio, se ne trovano di qualsiasi forma e dimensione. |
![]() | #754 (permalink) Top | |
![]() | #755 (permalink) Top |
si in effetti come dice 2M86 in commercio si trovano serbatoi di tutti i tipi, io credo una volta avute le dimensioni precise con un pò di pazienza si dovrebbe riuscire a combinare, per esempio facendo una veloce ricerca ho trovato questi due tipi, non sò se vanno bene perchè non conosco le misure disponibili del modello però ... Io invece volevo suggerirti di valutare la possibilità di fare una modifica alla NACA con le prese d'aria come quelle fatte sul modello in foto di CHRIGUI che mi paiono esteticamente molto belle e sopratutto funzionali per disperdere il calore della risonanza. A veder bene la foto mi sembra infatti che prima dei fori posteriori vi siano delle introflessioni sul dorso che in altri non ho notato e che forse fatte al momento dello stampo sarebbero più facili da eseguire, ciao.
![]() | #756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In certi modelli sono più o meno notabili, dipende molto dal disegno della capottina pilota e dallo schema dei colori utilizzato. Ciao ![]() | |
![]() | #757 (permalink) Top | |
Voglio dire che con una capote motore liscia le naca ce le puoi fare con un'oretta di dremel e buona volontà, se ci sono già da stampo farle sparire è ben più complesso. Vista la natura "semilavorata" del Galaxy che stiamo facendo credo che dare un prodotto "base" sia la strada da seguire. Poi se tutti vogliono le naca, ripeto, a questa fase non è un problema farle già in stampo! ![]()
![]() | #758 (permalink) Top |
si si bè certo giustamente bisogna interpellare anche gli altri, altrimenti è possibile farlo anche in un secondo momento
![]() | #759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Complimenti Valerio | |
![]() | #760 (permalink) Top | |
Quello che stiamo facendo non sarà l'unico Galaxy, ovviamente... Ci basta che sia il migliore!!! ![]()
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
