01 novembre 09, 11:12 | #481 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Risposta ecumenica
Stavo rispondendo all'amico re60cnc ma siccome alcune cose che gli ho detto possono fare comodo a tutti allora scrivo le indicazioni sul forum per far si che tutti possano regolarsi sul da fare. (...) Ho messo anche delle foto che ti fanno vedere la differenza tra Galaxy 1° Tipo con pipa mezza fuori e ultimo tipo con la pipa integrata. Io credo che la metterò mezza fuori anche perché Ruggero mi ha detto che tendeva a scaldare; io sono un pratico e detesto le complicazioni ;-) Eppoi mi piace di più. Ci sono gli aerofreni. Pasqualini dice che non servono. Meglio: quello che non c'è non si rompe. I flaps invece si, solo che nel pdf allegato sono raccordati agli alettoni mentre Ruggero li usava rettangolari, quindi tra alettoni e flaps c'era uno scalino. Mi sono spiegato? Per farmi capire includo anche disegno del Curare di hanno Prettner da cui il Galaxy pare sia stato mutuato. Dice Ruggero che venivano usati nelle figure quadre con queste corse: Flapperoni abbinati all'elevatore per figure quadre +15° / -10° Come Flaps in atterraggio +25° da qui si capisce che il segno + corrisponde al flap verso il basso e il - verso il cielo. Un'altra cosa riguarda il diedro alare: nel kit di Merati era indicato di mettere una semiala in piano rialzando l'altra con uno spessore di 8,5 cm all'estremità. Ruggero consiglia di ridurre il diedro mettendo uno spessore di 5 cm. Chiaro? Il profilo del piano di Coda è un NACA 64 010 con corda alla radice di cm 20,7 e all'estremità di cm 12,8. Per ora è tutto. Ciao. Cristiano Giustozzi Foligno
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 Ultima modifica di pellikano : 19 aprile 12 alle ore 17:32 |
01 novembre 09, 11:35 | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Sul modello di Ajaccio '67 Kraft usava una 11x8 sull enya 60 II TV, e queste + o - erano le misure in voga all'epoca 11x7 - 11x7,5 - 11x8 ,indipendentemente dalla marca del motore. Da notare che il silenziatore fu obbligatorio solo nel 1969 e molti nel 67 (kraft incluso) volavano a scarico libero, permettendo di usare passi notevoli anche senza motori potentissimi.
01 novembre 09, 11:36 | #483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Il mio l'ho regolato così: Alettoni +/- 15 mm. Elevatore + 15 mm. / - 20 mm. Timone 40 mm Esponenziale 30% CG 10,5 cm. dal bordo entrata Poi....... de gustibus...... Valerio | |
01 novembre 09, 12:01 | #485 (permalink) Top |
| Questa non è affatto male!
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
01 novembre 09, 12:06 | #486 (permalink) Top |
| Mi è piaciuta tanto questa del modello radiodisturbato che ne ho fatto un cartello
01 novembre 09, 12:14 | #488 (permalink) Top |
| Hahahahaha! Una meglio dell'altra!
01 novembre 09, 14:14 | #490 (permalink) Top |
| sono quelli del disegno...
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
