![]() | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2006
dato che sta per arrivarmi una di queste nuove fusoliere pensavo di montare una pipa non silenziata, che posizionata per la 11x7 dovrebbe essere abbastanza corta da non uscire nemmeno dalla naca, dovrò vedere in termini di raffreddamento cosa si può fare | |
![]() | #443 (permalink) Top |
UserPlus |
Da inesperto volatore direi che : lascia perdere, il collettore cosi fatto non rende, de è brutto. P.S. chi l'à detto che le risonanze silenziate fanno perdere potenza al motore?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #446 (permalink) Top |
User | forse non era una risonanza..o non era piu accordata...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per questo dicevo di "aprire" la risonanza..... ne guadagni in rpm e in peso. (la soluzione del tubo in silicone che scarica sotto è ottima, ma bisogna fargli fare una curva con ampio raggio, altrimenti anche tale soluzione penalizza le prestazioni del motore). Ultima modifica di 2M86 : 20 ottobre 09 alle ore 17:09 | |
![]() | #448 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Il motore a sinistra per poter nascondere la pipa pur con lo scarico laterale era a volte usato all' epoca, solo che lo si inclinava di quel poco che bastava per usare un normale collettore.Quello a me sembra che alla fine risulti un po' lungo , a meno che non si vada con meno giri di quanti si usava al tempo.. Per lo scarico sotto con tubo o sopra anche allora c'era chi preferiva sopra, con un terribile imbrattamento di tutta la coda ( si volava sempre a tutta birra !)....credo che molti grandi volatori (Pasqualini incluso) scelsero di perder dei giri piuttosto..della pazienza ! |
![]() | #449 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per lo scarico ho optato per la soluzione "in alto" esteticamente la gradisco, anche se a fine volo dovro armarmi di straccio e sgrassante ![]() Altre foto Ps|il raccordo è provvisorio, devo acquistare il tubo in silicone
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | ||
![]() | #450 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
