![]() | #3411 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2011
Certo ti chiarisco subito il tuo dubbio , il trasparente è dicomponente , in bomboletta . Sulla parte superiore c’è il beccuccio per spruzzare mentre sotto c’è un pulsante da premere per far miscelare il tutto dentro la bomboletta . Una volta miscelato va usato subito altrimenti lo butti via, proprio perchè i due componenti si mischiano per catalizzare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #3412 (permalink) Top |
Oggi facendo varie prove come bisticciare con i carrelli ad aria ecc ecc ho notato che il ruotino anteriore è da tagliare per renderlo appena picchiato . Sapete che tipo di assetto deve avere per il decollo ? ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #3413 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, dovresti fare una foto di profilo... Diciamo che l'assetto è un po' a gusti, dovrebbe essere livellato (orizzontale) però... Monta prima l'elica, se questa sfiora il terreno, invece che tagliare l'anteriore bisognerebbe allungare le gambe principali, ma dato che ormai le sedi sono già fatte, lascia tutto com'è e via... Ps: quanto è venuto in ODV?.. Buon collaudo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
![]() | #3414 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
assetto a 0° per il decollo......se il muso è troppo basso avrai bisogno di "tirare" troppo il cabra per rendere l'ala positiva e rischi di stallare se fossi un po' lento... se non fai qualche apertura sulla copertura della risonanza il calore rischia di cuocerti fibra e vernice... ![]() PS come mai il rosso della naca motore mi sembra un po' più scuro di quello in fusoliera? è solo un effetto della foto?
__________________ Simone |
![]() | #3416 (permalink) Top |
Si anche a me sembrava diverso ma il colore è quello comunque si è un effetto della foto ombre ecc ecc Ovviamente ancora come scrivevo devo fare qualche piccolo ritocco di montaggio e le prese d’aria le faró ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #3419 (permalink) Top |
speriamo non abbia il problema del mio ( vecchio) Galaxy...il fenomeno che lo aveva montato ha messo i carrelli 1 cm davanti al baricentro ![]() ![]() non riesco a capire come hai fissato la copertura della risonanza ...non vedo viti , a differenza della naca motore....
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
