![]() | #2931 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Scoop!
Domanda a trabocchetto: Pronti? Chi ha progettato il Galaxy? ![]() Attenti alla risposta, non date per scontato di sapere tutto sul Galaxy (anch'io pensavo di sapere molto e invece... non si finisce mai di scoprire ![]() ![]()
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
![]() | #2932 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ma come ??? ![]() non è di Ruggero Pasqualini ?? ( se nn ricordo male , nelle scatole originali dell'epoca c'era scritto testualmente: progetto di Ruggero Pasqualini.... ![]() che fai Cristiano, ora ci mischi le carte ??
__________________ Simone |
![]() | #2933 (permalink) Top | |
![]() Ed io credevo che - come per Bertolani - chi vola con un modello lo ha anche progettato. E invece il vero papà del Galaxy mi ha telefonato ieri sera dopo aver letto l'articolo su Modellistica chiedendomi rettifica. Ovviamente credo che tutti noi fossimo convinti in perfetta buona fede sulla paternità del nostro prediletto ma il "Progettista Misterioso" mi ha dato una serie di dettagli talmente grande che poteva saperli solo chi quel modello lo ha concepito.
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
![]() | #2935 (permalink) Top | |
ora ci DEVI dire chi è, perchè , io almeno, non me lo ricordo ( e dovrei, vista l'età...)
__________________ Simone | |
![]() | #2936 (permalink) Top |
| La vera storia del Galaxy
Il Galaxy in origine prese il via da un progetto di Merati per un pluri che non andava neanche a bastonate dal nome SURF. Il Progettista Misterioso (P.M.) si incaricò della messa in sesto del SURF mutuandone parte della fusoliera (la parte in fibra sopra la mezzeria è tutta del Surf) e riproporzionando ala e piani di coda. Per il progetto il P.M. si ispirò al Curare di Hanno Prettner di cui era ottimo amico e da lui prese dei suggerimenti per arrivare alla forma definitiva del Galaxy. Quando si volava nel nord Europa era d'obbligo una tappa a Klagenfurt dai Prettner. Sono di Prettner: I comandi coassiali di alettoni e flaps Il piano di coda negativo Gli aerofreni. Al tavolo da disegno sedevano tre persone: Merati, il P.M. e un aeromodellista francese di cui non ricordo il nome ma me lo farò ripetere per dovere di storia. Il Francese aprì il mercato d'oltralpe al Galaxy. Il motore venne disposto su un asse, l'ala al di sotto ed il piano di quota al di sopra di questo per eliminare l'effetto ombra dato dalla scia dell'ala sul profondità. Per centrare i centri di pressione ed ottenere dei tonneaux sull'asse si scelse di mettere all'ingiù il diedro del piano di coda e all'insù l'ala. Vero Furetto che funziona? Il motore pensato per il Galaxy era... Udite Udite... il ROSSI con pipa lunga supersilenziata, fornitore ufficiale del P.M. messo a testa all'insù per equilibrare le masse al meglio. La soluzione della pipa dentro era stata copiata da un aeromodello americano che però aveva il motore a testa in giù. Per evitare ingolfamenti e rotture di scatole che in gara non servono il P.M. decise di mettere il motore testa su e pipa dentro. Inoltre - e questa si che è una notizia - il prototipo del Galaxy è ancora esistente ed è il modello col quale il P.M. ha fatto le gare; attualmente è appeso ad un chiodo di casa sua... tutto come allora! Probabilmente lo vedrete a Foligno a Luglio per il Raduno, contenti? ![]() Ecco l'adesivo che era nella scatola originale inviatomi dal P.M. ieri sera...
![]() | #2937 (permalink) Top |
Dimenticavo: i primi Galaxy si chiamarono Surf 3 e furono prodotti in serie piccolissima (andiamo tutti a caccia di queste scatole rarissime!!!). Mi ha appena telefonato Gino, gli ho detto il nome del P.M. e mi ha confermato che è stato un valente aeromodellista facente parte dei magnifici 20 della FAI F3A di allora. Inoltre pare (dovrei controllare sulle vecchie riviste) che in Sudafrica - stando ai punteggi della stagione del tempo - il tris di piloti scelti dovesse essere Bertolani, Bertolozzi e Brambilla ma altre situazioni fecero cadere la scelta su Pasqualini. ![]()
![]() | #2938 (permalink) Top | |
si vole il nome !!!! ora!! P.M. non mi ricorda nulla..........
![]() | #2939 (permalink) Top | |
![]() | #2940 (permalink) Top |
...vi do un bell'aiuto: diciamo che se chiudessimo in una sala tutti i piloti da F3A di quei tempi ci sarebbe sicuramente dentro anche lui... ![]()
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
