GALAXY di Ruggero Pasqualini!! - Pagina 276 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 aprile 11, 12:42   #2751 (permalink)  Top
L'avatar di gianni51
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: roverdo in piano (pn)
fondo
Mario,mi potresti dare una dritta sul fondo che hai usato prima della verniciatura.
es. marca
prezzo
dove si puo trovare
e sopratutto se sei rimasto soddisfatto dopo della carteggiatura.
e se hai avuto problemi di distacco del fondo, dopo la verniciatura ,togliendo il nastro adesivo.
grazie
Gianni
gianni51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 19:03   #2752 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da gianni51 Visualizza messaggio
es. marca
prezzo
dove si puo trovare
grazie
Gianni
Il distacco del fondo non dipende dalla qualità della vernice ma da quella del "verniciatore", nel senso che egli non ha pulito bene la fusoliera. Questa può avere delle tracce di distaccante le quali vanno eliminate con "l'imprinting" iniziale e relativa carteggiatura a base di stucco murale dato a pennello.
Ripeto per i distratti: pappina di stucco, carteggiatura fino a rimozione totale, fondo, carta, fondo, verniciatura base, verniciatura decori, applicazione adesivi, pieno al modello, volo.
Cg
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 20:37   #2753 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
es. marca
prezzo
dove si puo trovare
grazie
Gianni
Allora io come fondo ho usato questo della Lechler lo trovi anche sul loro sito segui car refinish - fondi al solvente e poi lo trovi nell'elenco :
MAC 75 (M7005) Macrofan HS Color Rapid FillerDir. 2004/42/IIB (c) (540)
Fondo isolante/riempitivo colorato ad alto solido per cicli secco su secco
è ottimo ma abbastanza caro circa 70 euro al chilo, è bicomponente, io l'ho grattato prima a secco e poi lucidato ad acqua, è venuto come la porcellana, prima di verniciare ho passato del diluente antisiliconico per togliere i residui di grasso (delle mani), per me è il massimo io l'ho trovato ad Udine in un colorificio.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 14:02   #2754 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
ti ringrazio Mario
voglio usarlo anch'io,lo prendero' a Latisana che vendono Lechler
Gianni
Vecchio 11 aprile 11, 14:11   #2755 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Cg
grazie per la tabella di marcia
il mio galaxi non ha la fuso in vtr, è di balsa cmq sono alla ricopertura in carta poi applichero'il fondo che mi ha descritto Mario
Gianni
Vecchio 11 aprile 11, 21:38   #2756 (permalink)  Top
ti ringrazio Mario
Gianni
Gianni scusami ma ho sbagliato a copiare dall'elenco, il fondo giusto è questo, quello che ti avevo segnalato è quello colorato:
Macrofan HS Rapid Filler
Fondo Isolante/Riempitivo ad alto solido, disponibile in due colorazioni 04806 Light Grey (Grigio Chiaro) e 04810 Dark Grey (Grigio Scuro).
0496-I
Leaflet Fondi
9676
io volo quì:
Vecchio 12 aprile 11, 14:22   #2757 (permalink)  Top
0496-I
Leaflet Fondi
9676
grazie ancora Mario
oggi stesso telefono .
lo hai spruzzato direttamente sopra la carta trattata con tendicarta?
Vecchio 12 aprile 11, 14:26   #2758 (permalink)  Top
villesse
Mario, fai un salto a Villesse Domenica ,tempo permettendo?
io penso di esserci nel pomeriggio con il CURARE
Vecchio 12 aprile 11, 16:57   #2759 (permalink)  Top
Non sò debbo verificare gli impegni di famiglia comunque ti ringrazio per l'invito e in caso farò in modo di farmi riconoscere, ascolta io sulla fusoliera non ho messo la carta in quanto è in fibra, ho però dato sotto una mano leggera di stucco francese poi grattato prima del fondo, sulle ali invece l'ho passato direttamente sulla carta precedentemente passata con turapori, aderisce perfettamente. Ricordati se usi quel fondo, io come catalizzatore ho usato questo:
00362 HS HARDENER MEDIUM
il rapporto in millilitri è 1000 ml a 250 ml, se usi la bilancia per le dosi invece ricordati che ogni 100 grammi di fondo vanno 160 grammi di catalizzatore, saluti Mario.
io volo quì:
Vecchio 12 aprile 11, 20:25   #2760 (permalink)  Top
Mi correggo scusa ogni 1000 gr. di prodotto vanno 160 gr. di catalizzatore, per non sbagliarti calcola a botte di 100 grammi che ne vanno 16 di catalizzatore.
io volo quì:
piani Galaxy nakamura Aeromodellismo 47 18 febbraio 14 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
