![]() | #2601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2009 Residenza: roverdo in piano (pn)
| risonante Citazione:
GIANNI | |
![]() | #2602 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Da un amico del campo volo, io non l'ho ancora utilizzata sul mio motore, però cosa molto positiva è che il collettore entra all'interno perfettamente, consentendo lo scorrimento e quindi credo il giusto posizionamento.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
![]() | #2603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
![]() | Citazione:
se vuoi capire preventivamente se la tua risonanza si può adattare al tuo motore visita JavaPipe: Tuned Pipe Designer | |
![]() | #2604 (permalink) Top |
Dovendo fissare la basetta portaservi, sto incontrando non poche difficoltà per la collocazione, in particolare sono intenzionato a fare in modo che sia asportabile, nell'eventualità di dover togliere il serbatoio. Ho provveduto pertanto ad incollare con bicomponente due piccoli binari in noce, su questa benedetta fusoliera in fibra, ove sopra avvitare la basetta. La tenuta però su detto materiale è scarsa infatti dovendo fare un pò di pressione per avvitare le viti, ho l'impressione e anche la conferma (perchè si è staccata) che non tenga a sufficenza. Qualcuno sicuramente ha già provveduto con qualche soluzione diversa, in particolare Furetto che credo sia già oltre questo passaggio, gradite sarebbero fotografie dei particolari sul fissaggio, ma non si disdegnano neanche suggerimenti o consigli in merito, un saluto a tutti Mario ![]() ![]() ![]()
![]() | #2606 (permalink) Top |
| Io avevo usato quella della Great Planet, ma forse è stata troppo forte la pressione per avvitare, comunque non mi da affidamento, vorrei trovare una soluzione più sicura, con diversa base d'appoggio per intenderci.
![]() | #2607 (permalink) Top |
Alcune note: le resine epossidiche da laminazione (quindi anche quelle usate dal buon Gino per la fuso del Galaxi) sono formulate per essere usate sotto vuoto, se usate a stampo aperto vengono in contatto con l'umidità contenuta nell'aria e creano una patina di "cera" che impedisce la buona adesione dei successivi incollaggi. Questa cera è formata da ammine idrosolubili, per rimuoverla basta aqua calda ed una spugnetta abrasiva tipo scotch brite. Fatto ciò una buona colla epossidica dovrebbe garantire l'incollaggio. Se proprio dobbiamo laminare un pezzo in epoxi a stampo aperto è buona norma usare il peel ply, questo tessuto di nylon va laminato per ultimo e, ad indurimento avvenuto, va strappato dalla superficie del laminato, il risultato sarà una superficie omogenea, ruvida al punto giusto e priva di cera. Ancora: le resine epossidiche (anche le colle epoxi da 5 minuti) completano la polimerizzazione in un paio di settimane (a temperatura ambiente), prima di questo tempo risultano dure ma non hanno le caratteristiche meccaniche che si ottengono con i tempi dovuti, tipicamente risultano fragili e scarsamente adesive. Buon laboro. Piero. |
![]() | #2608 (permalink) Top | |
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
![]() | #2609 (permalink) Top | |
a qusto punto incollo. occhio pero' a non uscire dall'altra parte!!! ciao GIANNI | |
![]() | #2610 (permalink) Top | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
