![]() | #2581 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
Toc Toc c'è qualcuno? ............... ![]() ![]() ![]() I miei lavori procedono ho incollato la parte della fusoliera che raccorda il timone di coda, già sagomata e rivestita con carta modelspan, così come il timone stesso che ho sagomato e rivestito. Sto costruendo anche la basetta che conterrà il servo centrale delle ali (si perchè io ho optato per questa soluzione, un unico servo standard che comanderà entrambi gli alettoni). Prossimi lavori saranno la sagomatura della cappottina per far fuoriuscire la pipa di risonanza, ed iniziare la basetta interna della fusoliera che conterrà i servi, la ricevente ed altro, quindi si deciderà come verniciare il tutto. Aggiornateci sui vostri lavori che a noi tutti fa sempre piacere, c'è sempre da imparare dagli altri, saluti Mario. ![]()
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
![]() | #2582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007
Tendicarta....cartavetrata......tendicarta......ca rtavetrata......insomma un bel lavoro ![]() Tutti i passaggi da te elencati io li ho gia' passati: se ti posso (e mi permetti) dare un consiglio: stai attento a quando installi il servo sull'ala(quello degli alettoni) e posizioni la basetta porta servi: NON C'E' MOLTO SPAZIO!! Il servo degli alettoni lo dovresti mettere il piu' incassato possibile...in modo che i bracci non vadano ad interferferire con i servi/ricevente/cavi/batterie della basetta. Questa settimana dovrebbe essere l'ultima x la preparazione..la prossima si inizia verniciare!!! Un saluto e buon lavoro anche a quelli " nascosti"" ![]() Ciao | |
![]() | #2583 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la verniciatura, per me è un pò presto perchè è ancora troppo freddo per utilizzare vernici bicomponenti poliuretaniche, dato che non dispongo di un luogo riscaldato ove effettuare la riparazione, a meno che non opti oper farlo verniciare da qualche carrozziere, che farebbe sicuramente un lavoro miglore del mio.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
![]() | #2584 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| qui si lavora!
Questa è la situazione dei lavori ad oggi: ali incollate, piani incollati, bordi ok
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
![]() | #2586 (permalink) Top | |
![]() | #2588 (permalink) Top |
Molto bello, Galaxy con pipa sporgente e colori tipo P.A.N.
![]() | #2590 (permalink) Top |
Scusate l'ignoranza, ma dovendo calcolare i 32 cm dalla candela all'apice dei 2 coni della risonanza per farla intonare, sapreste dirmi nella foto che allego quale sarebbe appunto l'apice dei due coni? Io ho provato a guardare all'interno con una lampada ma non si vede una mazza, quindi sono costretto a dover calcolare il tutto dal diametro esterno che dei tre non sò quale sia. Ringrazio anticipatamente per la collaborazione, saluti Mario.
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
