29 gennaio 11, 11:41 | #2521 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Castello motore
Avendo verificato di aver commesso un madornale errore nel centraggio del motore (nel progetto il centro infatta passa nella perpendicolare che interseca a 6 cm dal basso e 7 cm dall'alto, io invece avevo sudddiviso a metà l'asse verticale, quindi 6,5 cm) errore di cui mi sono accorto solo dopo aver forato e posizionato la naca motore che difatti non combaciava con il posizionamento dell'ogiva, fermo restando che le incidenze erano comunque esatte. A seguito di ciò ho deciso di ricominciare da capo pertanto per il momento ho otturato i buchi fatti nel parafiamma con un tondino di noce e colla bicomponente in attesa di reperire un nuovo castello motore. Volendo seguire i consigli di voi tutti domando se qualcuno è in grado di indicarmi o se possiede il castello metallico della fotografia, naturalmente adatto per il mio Rossi 10 CC, ringrazio anticipatamente.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
29 gennaio 11, 11:51 | #2522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2006
29 gennaio 11, 11:59 | #2523 (permalink) Top |
| Bè infatti se proprio non dovessi trovarlo mi butterò su quelli, percè sembra che ormai siano introvabili, calcola che ho comprato due scatole del Kosmo ed in entrabi mi hanno messo all'interno si un castello di alluminio però utile per un motore 7,5, il 10 non centra in quanto è troppo piccolo.
29 gennaio 11, 16:24 | #2524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
CHIARAMENTE che io ce l'ho! Cg
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
29 gennaio 11, 19:22 | #2525 (permalink) Top | |
io pure quello del kosmo per farci entrare il rossi l'ho limato abbondantemente | |
29 gennaio 11, 20:37 | #2526 (permalink) Top |
| Impossibile il mio è troppo piccolo, non è che non entra per poco.
29 gennaio 11, 20:39 | #2527 (permalink) Top |
| Non pensavo che lo avevi, ho combinato comunque perchè ho preso uno metallico della Dubro, tienilo da parte comunque che non si sa mai, grazie
29 gennaio 11, 21:24 | #2528 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2009
__________________ FAI 7635 | |
30 gennaio 11, 08:58 | #2530 (permalink) Top |
| Si magari! il carter del Rossi è 4,5 cm lo spazio del castello è 3,3 cm, la realtà hanno messo all'interno delle scatole del kosmo il primo che avevano a disposizione, non posso adattarlo, lo terrò per usarlo per un altro modello più piccolo.
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
