![]() | #2432 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Nessun allarme: solo un pò di rotture di scatole. Certo che intervenire a stampo aperto è molto più facile che non rimettere le mani come i dentisti nel cavo orofaringeo ![]() Comunque io non credo che rimetterò strati ma inietterò poliuretano: per fare questo devo aver prima passato tutti i comandi e quindi se ne parla poi! Oggi pomeriggio riprenderò la costruzione del Galaxy. Ora vado in studio e rimanderò ad ognuno di voi il disegno del Galaxy corretto, con le ordinate ridimensionate per la nostra fusoliera, in modo da avere un taglio perfetto. Ora vado. Ci sentiamo dopo. PS FURETTO PREPARATI: Ora ti riacchiappo! ![]()
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
![]() | #2433 (permalink) Top |
Avevo scritto "cavo ortofaringeo" mescolando la professione del dentista con quella dell'architetto!!! Hahahaha! Ci ho ancora sonno! ![]()
![]() | #2434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
![]() | Citazione:
Per prendere la forma delle eventuali ordinate bisogna partire da un rettangolo di compensato sul quale si ritaglia un buco simile alla sezione da ricavare, si taglia questo rettangolo in due metà, si ricpore di domopack l'esteno della fuso, si applica dello stucco poliestere sul buco della tavoletta (2 pezzi) di compensato e si schiacciano i due pezzi di compensato contro la fuso ricoperta di domopack (meglio di distaccante), una volta asciugato lo stucco su staccano i pezzi di compensato e si carteggiano le sbavature, riunite le due metà della dima si ha la sezione della fuso dalla quale bisogna dedurre lo spessore del laminato. spero di non essere stato troppo sintetico... | |
![]() | #2435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Un semplice sistema che funziona bene ![]() Valerio | |
![]() | #2436 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
mi sa che col metodo del fil di ferro fai prima......... prendi del fil di ferro abbastanza rigido ...lo giri intorno alla fuso nel punto in cui vuoi creara la sezione..mantenedolo il piu' aderente possibile ....poi delicatamente lo allarghi in in punto per farlo uscire e lo ricomponi su un foglio di carta ....con la biro ricalchi l'interno ..ed esce fuori la sezione che vuoi fare........ secondo me e' abbastanza veloce |
![]() | #2439 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
Date un occhiata qui http://www.baronerosso.it/forum/luov...fusoliere.html
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
