24 gennaio 11, 10:06 | #2421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007
...ho gia' messo le fascette di carbonio...dovrei essere apposto cosi'. e poi.....non ci credo mica poi tanto alla storia delle "ordinate"...specie in balsa leggero!! | |
24 gennaio 11, 11:49 | #2422 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Scusa se ti domando ma saresti così gentile di spiegarmi il sistema pull-pull sui piani di quota come funziona? cioè essendo staccate le due parti mobili, necessita o di attaccarle in un'inico piano o altrimenti risulteranno quattro fili di acciaio che effettuano il movimento. In quest'ultimo caso come funziona l'attacco al servo, forse due fili per parte che tirano e due fili che mollano? Ti ringrazio per le spiegazioni saluti Mario.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
24 gennaio 11, 11:54 | #2423 (permalink) Top |
| Non vorrei sembrarti critico, ma secondo me data la distanza dal punto di spinta secondo me si torcono i bowden, in pratica lo stesso sistema funziona come ti ho spiegato io perchè la distanza sul punto di spinta è corta e quindi le due barrette sono rigide, nel kosmo il bowden centrale che spingeva l'ho dovuto inguainare ed incollare altrimenti non spingeva.
24 gennaio 11, 11:55 | #2424 (permalink) Top |
| Non hai dato quindi alcun disassamento, senti anche il parere di altri ma credo che sia necessario darlo per contrastare la coppia.
24 gennaio 11, 12:06 | #2425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2009 Residenza: gav
a mio parere è perfetto. | |
24 gennaio 11, 13:18 | #2427 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
il sistena delle ordinate è un toccasana certamente... il difficile è farle della forma giusta e incollarle cmq secondo me ne basta una al centro del tronco di coda cmq NON sarà MAI rigida come una in legno, e probabilmente, non ci fa niente |
24 gennaio 11, 13:39 | #2428 (permalink) Top | |
la parte cedevole alla torsione risulta essere quella superiore dove parte la curvatura della deriva io proverò a sistemare fibra e roving spazio permettendo | |
24 gennaio 11, 14:51 | #2429 (permalink) Top |
| Ah ho capito, sicuramente prendendo come riferimento le cose di 2M86 non sbagli, lo conosco di persona sia lui che il padre e ti posso dire che sono veramente in gamba, saluti Mario.
24 gennaio 11, 14:52 | #2430 (permalink) Top |
| Non avevo capito scusa.
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
