![]() | #2132 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Bravo Cristiano veramente un bel lavoro pulito, mi piace complimenti.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
![]() | #2133 (permalink) Top |
| Dai Cristiano facci una descrizione su come hai eseguito il lavoro di svuotamento degli scassi e dicci che carrelli userai (marca).
![]() | #2137 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
grazie renato .... in questo caso sono comunque 3 diametri uno dentro l'altro 3/32 movimento alettoni circa 2.4mm 5/32 movimento flap circa 3.9mm 3/16 sostegno flap circa 4.76mm 1/8 sostegno alettoni circa 3.1mm se parto con il raggio da bici da 2mm forse a quello piu' grande da 5mm dovrei farcela ..ma non conosco i diametri interni dei tubetti che si vendo in alluminio ...devo fare delle ricerche |
![]() | #2138 (permalink) Top |
cavolo forse trovato tubo alluminio 2.1x3x1000 tubo alluminio 3.1x4x1000 tubo alluminio 4.1x5x1000 tutti da jonathan e dentro a quello da 2.1 ci faccio scorrere il raggio di bicicletta da 2mm visto che esiste anche il tubo alluminio 5.1x6x1000 potrei iniziare con il raggio per le moto da 3mm secondo voi sarebbe meglio ??????????? |
![]() | #2139 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Guarda che in questo caso i tubi sono in ottone, e le leve sono in acciaio saldate ad argento per avere una certa resistenza : è vero che ora si salda facilmente anche l'alluminio, ma specie per il comando alettoni io andrei sul sicuro....non si sa mai ! Di solito si trovano tubi in ottone 2-2,5 interno x 3 esterno, 3 x 4 , 4 x 5 o giù di lì. Tieni conto che le misure sul disegno in questione (da Model Airplane News ) sono state "americanizzate" mentre di sicuro Prettner usò misure metriche....
__________________ FAI 7635 |
![]() | #2140 (permalink) Top |
pensavo in alluminio fossero robusti ugualmente.... comunque sempre dallo stesso venditore ci sono i tubi in ottone con gli stessi diametri interni /esterni di quellli in alluminio ....quindi no problem e' solo per il comando alettoni che non capisco perche' non usare il solito raggio di bicicletta/moto ....ma farlo in acciaio e poi saldarlo.....non dovrebbe reggere lo stesso |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
