![]() | #2111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
![]() | #2114 (permalink) Top |
Ma per quanto riguarda i flap io ho deciso di soprassedere, non ho intenzione di impazzirmi, farò sicuramente l'alettone semplice, ho solo il dubbio se seguire il consiglio di Jossef e mettere un solo servo centrale anzichè i due alari.
![]() | #2115 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Quelli sembrano essere i comandi alettone/flap per il Curare della MK (Kato),credo siano fuori produzione da qualche decennio....forse Mobby potrebbe avere qualcosa, comunque sul disegno originale del Curare puoi vedere che Prettner li realizzò molto semplicemente con filo di acciaio e tubetti di ottone. Il filo ( da 3mm, può andare benissimo un raggio di ruota di moto ) è il comando alettoni, un tubetto diam interno 3mm è il comando flap, azionato mediante una levetta in lamierino di ottone saldata, ed un altro tubetto diam interno 4 serve da guida al tutto.
__________________ FAI 7635 Ultima modifica di Renato Privitera : 05 maggio 11 alle ore 23:44 |
![]() | #2117 (permalink) Top |
Ti tagli delle striscioline di ottone da 0,2/0,3 larghe 10/15mm e ce le avvolgi intorno meta' sopra e meta' sotto al tubetto sovrapponendo i due lembi come la parte piana di una cerniera ...
__________________ FAI 7635 |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
