![]() | #2071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
![]() | #2072 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
qualcuno potrebbe far luce sulle varie modifiche apportate al galaxy ...... nei disegni che ho io che si riferiscono al modello di ruggero che partecipo' ai mondiali di pensacola dell' 1983 tra le modifiche ...terminali alari piu' larghi ...diedro alare di 50mm ...flap piu' grandi ....centro dei carrelli alari piu' avanzato praticamente in corrispondenza del CG e non 10mm indietro come nel progetto merati........eliminazione aerofreni......ed apertura alare di 1692mm ...dovuta presumibilmente ai terminali piu' grandi.....profilo alare NA0018T al 15% .quindi meno cicciotto.... su questo progetto poi si evidenzia l'uso dei due servi per alettone ed un unico servo centrale per i flap per la fuso mi sembra tutto sia rimasto come in origine..... visto che l'ala me la sto costruendo centinata ..se qualcuno ha dei ragguagli in merito mi farebbe cosa grata...... Grazie |
![]() | #2075 (permalink) Top | |
Infatti ho fatto due dime con i due profili e sull'appoggio in fusoliera si apre un spazio di 5mm........ la differenza dei 2 profili e' esattamente 10mm al punto di spessore max 5mm sul dorso e 5mm sul ventre certo quello base e' veramente spesso ...sembra un pesce..... pero' credo sia quello che fu usato nelle prime versioni ...non so se limitando i danni con uno spessore 16% riesco a salvare capra e cavoli | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
