![]() | #2034 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
allor sul disegno sono riportate da 8mm quella esterna magari di betulla due da 4mm sfasate di 90gradi e da 6mm quella interna che farei di pioppo altrimenti ora che ci metto i dadi con le grappe spacco tutto con la betulla mentre anche da 6mm e' l'ordinata anteriore dove si infilano i perni dell'ala ...quella in betulla....... questo e' come riporta il disegno .....domanda e' troppa roba????? |
![]() | #2035 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Ciao Cg
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
![]() | #2036 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2006
per riuscire a rispettare la tecnica costruttiva non andrei oltre i 4 mm per ordinata, se poi dovesse mancare peso sul muso si fa sempre in tempo a zavorarre poi dipende anche dal sistema con cui si vuole vincolare il motore se con classico castello motore in alluminio con autofilettanti allora la betulla è d'obbligo | |
![]() | #2040 (permalink) Top |
si mi ricordo che era stato anche detto sul qualche post di mettere tutto a zero ....anche le ali (che nel disegno anhe loro hanno circa 1° di incidenza) ....volevo conferma magari da chi e' in fase avanzata di costruzione |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 23:04 |
