20 aprile 10, 15:39 | #1501 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
| Complimenti a te e a Gino per l'ottima realizzazione. Intanto io ho ultimato il mio restauro come da foto allegata. Caratteristiche: Mororizzazione Rossi 61 corsa lunga Elica 11X7 3/4 Radio Futaba 6 canali Carrelli retrattili ad aria Flaps e aerofreni Servi Graupner 5077 (4) + Graupner 777 (retrattili e motore) |
20 aprile 10, 15:44 | #1502 (permalink) Top | |
20 aprile 10, 16:51 | #1504 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
| .....anche perchè, voglio dire, nella peggiore delle ipotesi ci sarà ben da recuperare motore, ricevente, servi, carrelli ecc.. ecc.. oppure papà gli ricompera il giocattolo nuovo non appena si rompe quello vecchio?!? Vedrei anche bene un soggiorno in miniera di bauxite! |
20 aprile 10, 18:44 | #1506 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
anzitutto complimenti su tutti i fronti per il galaxy, davvero molto bello. Venendo al motore, ti confermo che il tuo motore è un Rossi 64R61 a corsa lunga. Lo scoso mese ho acquistato alcuni Rossi nuovi di zecca, fra i quali un 61 corsa lunga con pompa sul carter, e ti volevo segnalare che, tanto sul manuale originale, quanto in persona da un tecnico della casa, quel motore deve impegare un'elica 12x11 oppure 12x12 (che non sono riuscito a reperire) proprio perchè, grazie alla sua corsa, dispone di una coppia nettamente maggiore del "corsa corta" ad un numero di giri inferiore (massima potenza per il corsa lunga dichiarata a 10500 giri, per 2.4 HP) e la lunghezza della risonanza indicata dalla Casa è di 42 cm fra centro candela e massimo diametro dell'espansione, per un accordo a 10500 giri. Con l'elica giusta otterrai una ottima trazione senza mandare inutilmente "fuori giri" quel motore che, come tutti i suoi fratelli dello stesso produttore, è un gioiellino di precisione. Se ti dovesse servire una copia del manuale o dello spaccato parti fammelo sapere. Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... | |
20 aprile 10, 20:45 | #1507 (permalink) Top | |
Ernesto | |
20 aprile 10, 22:00 | #1508 (permalink) Top |
Ciao Ernesto, tutti i manuali Rossi si riferiscono a vari modelli, e devi estrapolare i dati relativi al tuo motore da alcune tabelle, invero molto sintetiche. Ti confermo i valori abbastanza particolari delle eliche adatte per questo motore; le 11x7 e dintorni non creano problemi che rendano più compicata la carburazione, ed i giri in più che il motore compie non pregiudicano nulla: la produzione Rossi può raggiungere regimi ben superiori senza problemi.... semplicemente il motore "mura" ad un regime a cui non eroga più la potenza massima e comunque spinta e velocità generate sono ben inferiori a quelle possibili, senza contare che il funzionamento con le eliche previste è sicuramente più "morbido", proprio come si richiedeva ad un F3A, categoria che per massimizzare la "plasticità" del volo si è poi spostata in toto sulle motorizzazioni elettriche, complici anche i limiti di rumorosità imposti, che mal si sposavano con gli "urli" da brivido del R61 corsa corta equipaggiato con una 11x7 e 3/4 in fibra di Bettini, purtroppo oramai introvabile (e senza una goccia di nitro !! Grandi ricordi, grandi Motori Italiani, sic..) Per il manuale ho già lo scanner all'opera, certo di non far dispiacere alcuno alla mitica Rossi, ora AXE. Se riesci, metti almeno una 12x11 di APC, che è reperibile, e riprova il motore: i giri caleranno un pochino ma la trazione invece cambierà non poco, senza nulla togliere alla regolarità di funzionamento, anzi. Ciao Renzo
21 aprile 10, 09:23 | #1510 (permalink) Top | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
