GALAXY di Ruggero Pasqualini!! - Pagina 146 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 aprile 10, 00:18   #1451 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da Alex-F3A Visualizza messaggio
bellissima la discussione su eliche/risonanza del ROSSI
ma ditemi....
se uno (come me!) ha invece un OPS SPA scarico posteriore nuovo con risonanza originale OPS che non va in risonanza manco morto che cavolo deve fare??? quali sono le misure??? volendo usare una 11x7 o anche un'altra elica per avere la risonanza al massimo dei giri???
Non esiste un OPS che non intona
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 00:23   #1452 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da adrenalyna Visualizza messaggio
con il Rossi 3 travasi e la 11x7 asse candela -> punto max esp. risonanza = 41 cm
fidati.. e compra i tappi x le orecchie...
ma tu ci metti il 5 travasi o il 3??
Ho rimesso a nuovo il 5 travasi, ci metto quello ma la pipa la vorrei dissilenziare. che dici, la metto sul tornio e tiro via il silenziatore?
Se deve essere uno screamer che screamer sia!
Vecchio 16 aprile 10, 01:38   #1453 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Dovrei aver risolto. Il mio è un Rossi 61 (corsa lunga?) con testa dorata. La distanza da candela a max espansione dovrebbe essere tra 41 e 42 cm.
Domani lo rodo.
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 02:14   #1454 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Domani lo rodo.
Scusa ma dalla foto non è chiarissimo, ma come l'hai fissato quel motore??
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 08:02   #1455 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Domani lo rodo.
Ma che bel castello marcondirondirondello! 72.080 era la mia frequenza del 1979 e da allora ho sempre tenuto lo 080: ora ho 35.080 tanto per essere coerente!
Vecchio 16 aprile 10, 08:46   #1456 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Era anche la mia di vent'anni fa. E quella era la cassetta da campo
Vecchio 16 aprile 10, 08:49   #1457 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
Con una soluzione paurosa intrapresa tra mezzanotte e l'una perché la risonanza era troppo lunga per essere contenuta sulla cassettina. Sicchè prolunga avvitata e incollata sotto la cassetta e torretta di sostegno della risonanza. Il castello è in metallo. L'ho preso in un negozio di Garlasco
Vecchio 16 aprile 10, 10:13   #1458 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Anche la mia, bandierina bianca e viola!!!
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 10:18   #1459 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Mettici un bel po' di sassi nella cassetta, se no ti vola via con tutto il resto!
Come fai però a variare la lunghezza della risonanza? Mi pare che collettore e pipa non siano allineati e così come li hai fissati con il raccordo di silicone sono alla lunghezza massima prevista, che di solito è esagerata se riferita ad eliche normali. Mi sembra che la risonanza ed il collettore siano gli originali Rossi. Nel mio .60 il collettore entra nella risonanza e può scorrere, volendo, fino alla presa di pressione; il raccordo serve a "sigillare" la giunzione grazie anche alle due fascette che hai messo.
Io non ho mai fatto misure anche perchè ho lo scarico laterale e, appunto come diceva Pellikano, bisogna tener conto dello sviluppo della curva. Semplicemente sono "andato ad orecchio" partendo lungo e accorciando via via. Sono arrivato a circa un paio di cm dalla presa di pressione con APC 11X6 MA NON LO FACCIO PIÙ!
E' vero che sono un fifardo ma molti mi hanno anche detto che con delle risonanze così attaccate al C...ollettore e quindi eliche piccole e/o scariche con alto numero di giri, la candela si può bruciare o peggio, il filamento può staccarsi e cadere in camera di scoppio, con conseguenze immaginabili. Chiedo conferma su questa eventualità causata dalla risonanza troppo corta, a me, per fortuna, non è ancora successo.
Posto il link delle foto dell'urlatore: Rossi 60, 5 travasi, corsa corta:
Picasa Web Album - Ing.GRIPPAUDO - Rossi 60
Il ragazzo l'ho preso già parecchio usato ma ancora si difende. A chi interessa si vede abbastanza bene la forma dei vari travasi, il contrappeso mascherato o meglio "riempito" dell'albero motore e l'enorme luce e condotto di aspirazione.
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 12:22   #1460 (permalink)  Top
L'avatar di Alex-F3A
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
fammi una foto del motore e ti dico tutte le misure del caso prese direttamente da manuale-catalogo ops d'epoca
prof capo la misura và sempre presa dalla candela al punto di massimo diametro della risonanza che coincide sempre nella saldatura tra cono divergente e cono restringente ok?
ecco il mio OPS SPA!! è quello a scarico posteriore, e la risonanza è quella originale OPS... non va in risonanza manco morto!!
..si è sempre constatato che una mente creativa sopravvive a qualunque tipo di educazione..
Alex-F3A non è collegato   Rispondi citando
piani Galaxy nakamura Aeromodellismo 47 18 febbraio 14 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
