![]() | #1431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
![]() | #1432 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Ho riciclato una foto in cui si vede benissimo la presa di pressione in che posto è posizionata.
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
![]() | #1433 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Ciao a tutti, qui sono riportati dei dati molto interessanti sui Rossi. Sono i risultati di numerose prove al banco con diverse eliche, marmitte e risonanze intonate a varie lunghezze. Non so esattamente da dove provengano i test ma ogni tanto una sbirciatina come riscontro mi è stata utile! ![]() http://www.google.it/url?sa=t&source...gQjFwpzCz8TXzg Oh, attenzione che ambasciator non porta pene: se vi viene in mente di far girare il .60 con la 7X3 e la pipa attaccata al C...ollettore, non chiamate me per andarvi a riprendere le bielle!! ![]() ![]() ![]() Saluti! ![]() |
![]() | #1434 (permalink) Top | |
Nostalgico è chi in quegli anni volava o vedeva volare questi urlatori che solcavano i cieli a velocità impressionanti. Ovviamente tu in quegli anni eri troppo impegnato a bagnare pannolini e ad ispezionare le tue narici. Puerile può anche essere ogni tuo tentativo di misurarti in pendio con Adrenalyna (Leonardo) e nostalgico dei modelli puoi anche diventarci se continui a disseminarre i monti dell'appennino umbro - marchigiano coi tuoi alianti. Sembra che ogni volta che lanci un modello in pendio si senta la canzone "Partirò" nell'interpretazione di Bocelli (che forse il modello lo porta meglio di te)...
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
![]() | #1435 (permalink) Top |
| Sto rincretinendo. Pensavo che nei motori a scarico posteriore non ci volesse il collettore. Nel Galaxy dovrò quindi interporre un collettore tra il posteriore del motore e la risonanza. E la presa di pressione sul collettore.
![]() | #1436 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
con elica 11x7.45 mi pare che la la distanza tra candela e punto di massima espansione sia di 37 cm io se non sbaglio uso 40 per la 11x8 e 43 per la 12x8 sempre usato il serbatoio con 3 tubi, quello dalla presa di pressione (sul collettore) non lo stacco mai, faccio il pieno dal tubetto del carburatore e tappo il troppo pieno |
![]() | #1437 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
| qualcuno sa dirmi dove si possono trovare i collettori del tipo postato nella foto completi di molla e anello??
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
![]() | #1438 (permalink) Top | |
![]() | #1439 (permalink) Top | |
1. Massimo Bonomi Gimax Via Manzoni 8, 25064 Tel. +39 030 2522732 Fax +39 030 2522711 2. Andrea Cento che ha tutto e sa tutto sui Rossi. 3. Adrenalyna (Leonardo) collezionista di motori...
![]() | #1440 (permalink) Top | |
Anche io ho preso tutto da Gimax. Loro vi dicono pure quale miscela usare e quale lunghezza della risonanza. Sono gentilissimi e forniscono ogni ricambio dei Rossi | |
piani Galaxy | nakamura | Aeromodellismo | 47 | 18 febbraio 14 22:04 |
