Solito problema del testa rovescia - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 giugno 09, 23:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: roma
Ho preso questo f3a usato e completo di tutto, (foto). Il motore è un Supertigre 90 montato rovescio.
Il serbatoio è alloggiato nell'apposito vano, ed è piu' alto dello spruzzatore. Non ci sono altre possibilità.
A motore spento gocciola dall'aspirazione del carburatore, in moto ovviamente tende ad imbrattarsi ai bassi regimi.
Che je posso fa' secondo voi? Non me dite "Buttelo", perchè il modello è bello.
Grazie !
Solito problema del testa rovescia-max01.jpg   Solito problema del testa rovescia-max02.jpg
...combattevo per dare a Lei e ai suoi compari la libertà di cui vi approfittate. (Oriana Fallaci)
I-ATIZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 03:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Il modello è molto bello.
Provare ad abbassare il serbatoio?
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 03:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Usa un serbatoio più piccolo o di forma diversa. Ricordo che la Sullivan tempo fa ne faceva anche di forma cilindrica oltre ad un paio di forme a parallelepipedo (e cubo pure).
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 08:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Residenza: roma
Originalmente inviato da andy74rc Visualizza messaggio
Mandi
Andrea
Ciao Andrea,
mettere un serbatoio piu' piccolo, secondo te, può eliminare il problema del gocciolamento?
Il serbatoio sta nel vano dedicato in fusoliera, il posto è quello, non cè modo di spostarlo o abbassarlo. A quel punto puo' diventare un problema di quantità?
Mi spiego : se il serbatoio è un 400, il problema esiste; se ne metto uno da 200 - diminuendo la pressione - il problema sparisce?
Insomma, un fatto legato alla posizione puo' essere superato modificando il volume del serbatoio?
Tieni presente poi che il motore è un 90, che beve discretamente; con un 200 l'autonomia ne risentirebbe.
Tiziano
Vecchio 07 giugno 09, 10:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
ma sarebbe possibile spostare il serbatoio piu' indietro nel baricentro dell'aereo? e poi montare una perry per non avere problemi di smagrimenti in verticale.....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 10:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
A volte anche i miei con testa in giù gocciolano.
Non è un groso problema, in quanto la miscela non va nel carter e quindi il motore non si riempie.
Per evitare gocciolamenti io faccio il pieno e vado in volo.
Quando atterro non rifaccio subito il pieno. Lo faccio immediatamente prima di mettere in moto ed andare in volo.
Mentre attacco pipetta candela e inizio con l'avviatore cadranno si e no 10 goccie di miscela.
Una volta in moto a regolare la mix e la carburazione ci pensano lo spillo e la pressione dal silenziatore.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 giugno 09, 15:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Mi sembra strano che non ci siano "altre possibilità" di abbassare il serbatoio in modo da eliminare o contenere l'inconveniente che hai descritto.
In ogni modo l'utilizzo di un serbatoio più piccolo non risolverebbe certamente il problema: la soluzione di flipir, se proprio non dovesse essere possibile l'adeguata sistemazione del serbatoio, mi sembra la più indicata.
Tieni presente, in ogni caso, che il gocciolamento è il minor dei mali (ed è normale con il motore invertito): il problema maggiore, in presenza di un serbatoio mal disposto, è la mancata uniformità di carburazione nei vari assetti acrobatici del modello (ad esempio: nel modello "rovescio" il tuo motore si smagrirà semprechè non lo abbia carburato grasso in partenza, ma questa non è una soluzione...)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 15:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
se non puoi sistemare il serbatoio in una posizione più livellata, la sola soluzione che ti resta è montare una pompa perry e usare la candela os F.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 17:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-ATIZ
Residenza: roma
per toio
se guardi le foto ti rendi conto del perchè non è possibile spostare il serba-toio.
la naca motore comincia subito avanti la cappottina abitacolo. Da li' in poi in pratica la fusoliera è longitudinalmente a metà. il serbatoio è alloggiato in un vano di discrete dimensioni chiuso da uno sportelletto assicurato con viti parker. Il motore, installabile solo rovescio, risulta per forza con il carburatore sensibilmente piu' basso.
Il modello è ben fatto, in tutti i suoi dettagli, dunque ritengo che questo fatto dipende dalla fattezza dell'aereo. A onor del vero non lho ancora provato in aria, puo' darsi che mi stia fasciando la testa prima di essermela rotta, vorrei solo evitare spiacevoli cut off una volta in aria. Per questo sono in cerca di consigli e suggerimenti.
Co la pompa perry, che regolarizza il flusso della miscela, quali altri benefici?
Grazie a tutti
Vecchio 07 giugno 09, 18:41   #10 (permalink)  Top
Il vero rimedio è quindi la pompa (a pressione).
La pompa NON aumenta (in questo caso) la potenza del motore ma consente l'uniformità di carburazione in ogni assetto del modello.
Quanto al gocciolamento, è un problema di grado C e non è detto che in parte rimanga ancora
testa al contrario... qualche problema?? spad16 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 19 febbraio 08 09:24
problema montaggio upgrade testa rollando Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 agosto 07 12:11
Testa del t rex Luca78 Elimodellismo Motore Elettrico 14 18 novembre 06 00:25
Problema Testa rotore Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 marzo 06 10:37
Solito problema.. coda che gira! Un consiglio ste Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 gennaio 06 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
