Vecchio 27 maggio 09, 22:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
supertigre g34
ciao ho un aereo in balsa di 1 mt apertura alare e 1 kg senza motore...volevo sapere se è troppo montare un supertigre g-34...ke ne dite, troppo grosso? è un 5cc...poi ke serbatoio devo montaci? io ho un 90 ccl è sufficiente?
louiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 22:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
io col g34 supertigre ci ho volato per un bel po con un fun fly autocostruito da 110cm di apertura alare e 1,5kg di peso nel mio caso ho montato un elica top flite 11x4 e uno scarico del supertigre g21\46 con opportuno adattatore ebbene andava come un treno, motore eccellente e tiro regolarissimo in tutte le posizioni considera che ci svolazzavo sempre in acrobazie strane, certo non ci facevo il torque roll ma...
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
non quello della serie cinese!(il motore intendo)
Non c'è specifica del tipo di aeromodello,Trainer?funfly?acrobatico?riproduzione ?
A ciascuna di queste tipologie di aereo c'è da abbinare il motore + idoneo,in questo caso non sapendo la superfice alare ,non si può sapere il carico alare,perciò prima di avere un fattore peso/trazione favorevole è utile sapere se diventa un mattone in atterraggio o in caso di piantata motore.
informazioni.....PLEASE! (questo rivolto a Louiss)
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 00:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
allora...l aereo era costruito per volo vincolato..ho modificato piani di coda e timone e installato 4 servi....di piu nn so dirti è un ala alta tipo piper
apertura alare 1 mt peso senza motore 1 kg
Vecchio 28 maggio 09, 23:06   #5 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Penso che sia un pochino troppo perchè io con quel motore ed un elica 9x6 ci volavo con un Gladiator autocostruito del peso, se non ricordo male, di 1700 g. ed un'apertura alare di 146 cm. ed aveva un'andatura sostenuta...
Il motore poi pesa la bellezza di 363gr... quindi anche equilibrare il modello diventa abbastanza difficile.
Forse nel tuo caso potrebbe essere più indicato un OS 25 LA o un 15 LA.
Dai un'occhiata al modello del link così puoi fare un paragone Peso modello-motorizzazione.
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Io però le versioni LA della OS non le digerisco molto perchè l'albero motore non gira su cuscinetti ma su bronzine ed hanno il tappo del carter in plastica. Mentre la serie fx è tutt'altra cosa.
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 23:12   #6 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Dimenticavo...con 200 cc. di miscela se non ricordo male ci facevo 7 minuti di volo quindi con 90 cc. non ci voli nemmeno .
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 00:59   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da louiss Visualizza messaggio
Oltretutto quel modello non sarà certamente un planatore essendo fatto per la velocità!
quindi più peserà peggio sarà!
fagli un paio di foto e postale magari mi sbaglio(e sarebbe meglio)
Vecchio 29 maggio 09, 15:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
Occhio ,se il modello era fatto per il VVC ,dovrebbe avere una semiala piu lunga
Luca
fiesta non è collegato   Rispondi citando
supertigre g34 emilio59057 Aeromodellismo Principianti 31 21 aprile 07 20:16
Supertigre g34 dani44 Elimodellismo in Generale 1 08 marzo 06 23:52
Ricambi motore supertigre g34 dani44 Aeromodellismo 1 30 dicembre 05 20:34
Ricambi per Supertigre G34 cast Aeromodellismo 4 02 agosto 05 18:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
