Vecchio 21 maggio 09, 12:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se hai problemi con il bowden, il carburatore si può girare di 180° in modo da avere la leva del comando su un fianco.
Per il fatto che i fori siano in punta, fregatene, non succede nulla, l'importante che l'elica sia bilanciata bene.
Per quanto riguarda il cicchetto, sui miei modelli pratico un foro in alto sulla naca, in corrispondenza del venturi del carburatore, e con una siringa inietto la miscela direttamente dentro, così so quanto ne metto. Lo stesso mi serve a fine giornata per iniettare l'After-run.
Buon lavoro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 12:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ok ..
mi linkeresti qualche sito dove trovo queste fatidiche Y??
Alewings - Electronic equipment
moduli programmatori servo - Y reverse adjust
comunque ne trovi anche nei negozi di modellismo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 09, 12:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
che differenza c'è tra quello scritt da te e questo? Inverti servo jonathan
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 13:17   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
che il tuo costa di meno..
quello di alewings e' rrogrammabile mentre questo ha solo la regolazione del centro...
comunque fa al caso tuo anche questo..
l'avevo scritto che se ne trovano anche nei negozi di modellismo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 09, 13:23   #15 (permalink)  Top
io adsso purtroppo non ho sottomano il manuale della mia radio.. una Futaba 9 CAP..
ti risulta che possa assegnare due canali ai servi dei flaps?
so che il 6 è dei flaps...
il 5 per il carrello..
potrei impostare il canale 8 come slave? o il 7?
Il Fantasma
Vecchio 21 maggio 09, 14:20   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non conosco la radio, un mio amico che c'e la lo fa, sull'extra 260, due servi per il cabra, canale 2 e canale 7... ma non so a livello soft della trasmittente come sia settato.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 09, 14:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
guarda qui cosi ti rimangono i soldi per il caffè......che mi devi offrire Tutto per il modellismo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 14:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
@ BARACCA:
dimenticavo...
dato che i due servi dei flaps girano in senso opposto.. non posso collegarli ad un unico canale con una Y salvo modificare i contatti...
quali sono queste modifiche? dovrei invertire i fili rosso e bianco? (il nero se non sbaglio è il segnale.. )
ma perchè hai questi problemi ??
io con la FF7 ed una ricevente a 8 ch corona non ho avuto bisogno di nessun oggetto esterno.....e credo che la FF9 permetta ( quasi tutte le assegnazioni di canali che vuoi ) almeno quanto, e sicuramente di più, la FF7
CH1 alettone dx
CH2 quota
CH3 motore
CH4 timone
CH5 flaps dx
CH6 alettone sx
CH7 flap sx
e mi avanza pure una spinetta sulla rx per le batterie senza dover usare una Y..........
PS ma quanti modelli stai montando ???
Simone
Vecchio 21 maggio 09, 18:00   #19 (permalink)  Top
@MARCUS : ordinato stamattina....
@losisi...
sto facendo 3 modelli.. il Tucano 60, l'Hien K61 e il G91 Bettini..
per quanto riguarda il canale 5 per il secondo servo flaps.. va bene ma solo se non hai il carrello retrattile.. quindi magari per il Tucano..... potrebbe andare..
mmmm in effetti poi.. l'Hien ha mono servo per i flaps.....
oooops... risolto...
Il Fantasma
Vecchio 21 maggio 09, 20:26   #20 (permalink)  Top
@losisi...
se ti mancava un canale potevi pensare a quello di mammaranca(terramaini)
mi sa che spolvero il bf109 cosi al tuo kawasaki lo svernicio
p.s. il caffè lo voglio dek,
macchiato caldo zymiil
senza schiuma
in tazza di vetro
Alloggiamento servi Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 02 dicembre 08 11:30
Phoenix Tucano 60 Conversione con motore elettrico PieroNX211 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 settembre 08 23:49
Tucano EP, scelta del motore. strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 34 02 gennaio 08 18:05
Alloggiamento regolatore Easy Star! HELP ME!!!! paolo7173 Aeromodellismo Principianti 28 14 novembre 07 18:28
Tucano Phoenix Model - Scelta motore rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 novembre 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
