18 maggio 09, 17:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
dopo aver comprato il prodotto leggi le istruzioni d'uso.Sono sicuro che non avrai problemi...
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
18 maggio 09, 23:04 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008 Residenza: frosinone
Ho usato quache volta il silicone rosso che resiste alle alte temperature ed il risultato è stato apprezzabile. La pasta è normalmente usata per la tenuta tra testata e e blocco motore nele automobili in sostituzione totale o parziale della guarnizione.Non fartene un eccessivo problema il motore gira bene anche senza. |
19 maggio 09, 11:10 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
io sto avendo problemi di trafilatua tra motore e marmitta... la guarnizione si è seccata e l'ho sostituita con una ricavata da un pezzo di lattina di pepsi ( mi è stato dato questo consiglio al campo dove volavo ).. ma anche così adesso inizia a trafilare... e non poco... che palle.... e non so come rimediare... se non utilizzando magari quest pasta rossa..
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
19 maggio 09, 18:08 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Fanne una di carta. Mai fatta una! Però mi hanno appena spiegato come farle. -Prima di tutto devi procurati la carta apposita si trova in diversi spessori (decimi di mm) non so dove, qualche autofornitue forse. -Sporchi con olio il collettore e lo usi come stampo sulla carta. -ritagli, i buchi delle viti segnali con una sfera più grande. -la guarnizione va lasciata immersa in olio (non so quale) per un paio di giorni. Dovrebbe essere tutto fatto! Prima o poi ci provo. Ciao, R. La carta costa 1 al metro. Se porti avanti il discorso tienici informati. Ultima modifica di ryan-j : 19 maggio 09 alle ore 18:12 |
19 maggio 09, 18:14 | #17 (permalink) Top | |
PRIMA BISOGNA SAPERE CHE TIPO DI CARTE è, SECONDO CH TIPO DI OLIo USARE.. terzo per quanto tempo immergere.. insomma.. sono dati un po generici...
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
19 maggio 09, 18:18 | #18 (permalink) Top |
"con una ricavata da un pezzo di lattina di pepsi" Guarnizione di alluminio...... mha! Prova come ti ho detto prima, altrimenti usa la pasta rossa facendola asciugare un po come precisato da........ Quanto hai tirato le viti con la guarnizione di alluminio? spero non fino allo spanamento! Ciao, R. |
19 maggio 09, 18:23 | #19 (permalink) Top | |
A buon intenditore..... R. | |
19 maggio 09, 18:33 | #20 (permalink) Top | |
azzzzzzzz
pasta termoconduttiva | galaxy | Circuiti Elettronici | 8 | 12 settembre 08 13:39 |
Bloccare gli spilli... Pasta nera??? | Toshio82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 21 aprile 08 01:39 |
La sottile linea rossa tra modelli e aerei veri | Ciccio80 | Aeromodellismo | 10 | 11 febbraio 08 23:39 |
Pasta termica regolatore minititan | telix636 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 20 dicembre 07 11:31 |
Pasta per saldatura alluminio | cadal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 20 febbraio 05 12:04 |
