Vecchio 14 maggio 09, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giannira
Data registr.: 07-11-2005
Residenza: Novara
Ultimate 46-55 Seagull
Ciao a tutti,
ho acquistato il modello in oggetto SEAGULL ULTIMATE BI-PLANE SIZE 46-55 (DELUXE)
e ho intenzione di motorizzarlo con un FS 80AR 4 tempi : Modellbau Lindinger Onlineshop, ora in attesa che mi arrivi il motore e dal momento che ho distrutto l'elicottero (Style50 con motore OS con la testa blu) posso usare il motore dell'eli per iniziare a collaudare il modello? Che controindicazioni ci sono a montare un motore da elicottero su di un aereo?
Grazie a tutti per l'aiuto!
TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
giannira non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Io fossi in te aspetterei,non farti prendere dalla smania che di solito porta a fare lavori fatti male.
Devi centrare il modello con un motore che sai gia' non e' il suo,piu' piccolo,ecc,ec e poi quando ti arriva il suo motore,devi rifare tutto da capo,compresi magari (senza magari) i fori di fissaggio....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 12:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,
hai perfettamente ragione e mi hai convinto ad aspettare però il dubbio mi rimane: quali sono le differenze tra un motore da eli e uno da aereo? Metti caso che un domani smetto con l'elicottero posso riutilizzare il motore?
Ciao.
Vecchio 15 maggio 09, 12:53   #4 (permalink)  Top
Ma,io di eli non me ne intendo,ma penso che il motore di un'eli non sia utilizzabile su aerei,perche' ha caratteristiche poco adatte,numero di giri,coppia erogata,ecc
Vecchio 15 maggio 09, 16:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
In effetti il numero di giri a cui può arrivare un motore da eli è più alto, come dai dati riportati dal sito OS, per il resto la coppia erogata mi sembra abbastanza simile...
50SX-H Ringed Hyper Heli Engine
SPECIFICATIONS
Stock Number: OSMG1951
Displacement: 0.499 cu in (8.17 cc)
Bore: 0.866 in (22 mm)
Stroke: 0.847 in (21.5 mm)
Practical rpm: 2,000-20,000
Output:1.9 hp @ 17,000 rpm
Weight: 14.3 oz (406 g)
Includes: 60LH carburetor, #8 glow plug
Requires: muffler, drive hub
55AX Airplane
SPECIFICATIONS:
Stock Number: OSMG0556
Displacement: 0.545 cu in (9 cc)
Bore: 0.91 in (23 mm)
Stroke: 0.85 in (21.5 mm)
Practical rpm: 2,000-17,000
Output: 1.75 hp @ 16,000 rpm
Weight: 14.3 oz (404 g)
Includes: #8 glow plug, 40J carburetor, E-3010 muffler
Recommended Props: 12x7, 12x8, 13x6, 13x7
Vecchio 17 maggio 09, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
I motori da ely sono progettati per lavorare al massimo dei giri o quasi, e la coppia massima la raggiungono proprio in quel range, quindi per un classe 50 circa a 17.000 giri, e per far lavorare il motore a quel regime dovresti usare eliche molto piccole. Può funzionare anche su un aereo, ma non pretendere che vada come uno appositamente progettato per tale scopo. Inoltre sono motori che gradiscono alte percentuali di nitro, anche se funzionano comunque bene al 10%. Potresti provare, con l'utilizzo di un'elica adeguata, potrebbe andar bene. Ovviamente non sperarci di fare il 3d con un motore da ely :-)
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di simone68
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: In Austria cellò
Immagini: 23
Ciao ragazzi.
Anche io pratico un pochino questa passione .
Sinceramente parlando il 3D non si riesce a fare neanche con l'altro FS 80AR 4tempi.
Scommetterei 1000 euro.
Odio chi fa più lavori.Viva lo svago,crepi il lavoro.Viva la libertà.
simone68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 23:02   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da simone68 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.
Magari non farà 3d, ma l'utilizzo di eliche di diametro maggiore e coppia anche a bassi regimi, su un biplano saranno sicuramente apprezzati
Vecchio 18 maggio 09, 01:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao ragazzi.
Ciao,
dite che non riesco a fare 3d per l'FS 80AR in sè come marca di motore o perchè la cilindrata secondo voi non è abbastanza?
Vecchio 18 maggio 09, 07:28   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da giannira Visualizza messaggio
Ciao,
E' il peso complessivo del modello che non te lo permette, io con il mio extra fliton riesco a fare hovering ma monto un 91 OS 4T, il peso del modello è 2,9kg.
Ho potenza necessaria per ogni manovra, ma dopo l'hovering la risalita dando tutto gas è molto lenta.
seagull pilatus Alpino Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 16 ottobre 08 23:58
modelli Seagull maxgap Aeromodellismo 14 05 maggio 07 22:14
il Seagull Glider.... merengue Aeromodellismo Alianti 5 17 luglio 06 15:28
Info su modelli SEAGULL bibos Aeromodellismo 2 27 giugno 06 11:02
SeaGull Boomerang Patch Aeromodellismo Principianti 0 05 gennaio 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
