18 maggio 09, 11:58 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
PS ti posso chiedere i diritti di copyright per la foto del tuo avatar ?
__________________ Simone | |
18 maggio 09, 12:10 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Tornando al tucano.... Le istruzioni dicevano di controllare la distanza dall'attacco dell'ala/fusoliera, all'angolo del quota.. facendo una triangolazione.. diciamo.. ma non parlavano di allineamento orizzontale ali quota..
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
18 maggio 09, 12:19 | #33 (permalink) Top |
| bè, lo vedevo comunque scontato........estetica a parte ( un aereo "storto" non è che sia il proprio massimo ) in un modello piccolo avere le parti fisse disallineate sul piano orizzontale e/o verticale qualche problemino lo può creare.....
18 maggio 09, 12:22 | #34 (permalink) Top |
ma scusa.... come fai ad allneare orizzontalmente il quota se ha un solco in cui inserirli?? dovresti svergolare tutto.. capisco per il montaggio .. diciamo storto (quindi un lato più avanti ed uno indietro.. ) ma per il resto....
18 maggio 09, 12:44 | #36 (permalink) Top |
User | dimentichi lo strumento piu importante, l'occhiometro
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
18 maggio 09, 12:44 | #37 (permalink) Top | |
poi si stucca dove è rimasta aria e si rifinisce a dovere.......ma vuoi andare in giro con ali e quota messi a croce ?
18 maggio 09, 12:48 | #38 (permalink) Top | |
non pensavo che pure sugli ARF fossero necessari
19 maggio 09, 18:56 | #39 (permalink) Top |
ascolta Losisi.. mi posteresti qualche foto del motore sul supporto del tuo tucano? ho notato che, dato che anche o monto un4t, a causa del carburatore sono costretto a fissarlo in punta in punta... avanza circa 1 centimetro... è giusto? Devo ancora fare i buchi sul castello motore e non vorrei sbagliare... ti ringrazio..
20 maggio 09, 09:46 | #40 (permalink) Top | |
il posizionamento del motore sul Tucano .60 non è purtroppo, agevole. La naca è stretta e abbastanza corta e se monti, come me, un motore di dimensioni superiori a quello che consigliano ci possono essere dei problemi. io, per esempio, per far tornare bene la naca ( intendo anche esteticamene, che non sembrasse un corpo estraneo buttato lì in punta al modello...), ho dovuto metterlo tanto indietro che non mi è stato possibile montare il sistema di comando del carrello anteriore ( che avrebbe sbattuto nella testa ) comunque, estetica a parte, non mi preoccuperei troppo se è un cm avanti o indietro SE questo non ti sbilancia il modello a picchiare ( se lo monti troppo avanti potresti aver bisogno di mettere poi piombo in coda per bilanciarlo...)
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 29 luglio 09 00:54 |
un parere....... | losisi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 21 dicembre 08 22:39 |
parere LIPO | drgi | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 maggio 07 00:56 |
vorrei un parere... | boss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 11 maggio 07 16:16 |
Parere | bernaroby | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 04 novembre 06 01:30 |
