Vecchio 11 maggio 09, 12:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
E' possibile riconoscere le candele aperte??
Ciao ragazzi, secondo voi è possibile riconoscere le candele una volta tolte dalla confezione?
io ho una scatoletta con dentro almeno una 10^ di candele.. e non ricordo più le gradazioni....
voi come vi arrangiate?
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 13:21   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...evitando di comprare le Rossi che sono indistinguibili! Le novarossi, OS, Enya,... hanno stampigliata la gradazione, le Supertigre si distinguono dal colore.
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 13:25   #3 (permalink)  Top
allora penso di avere tutte candele Rossi..noooooooooooooooooooo
Il Fantasma
Vecchio 11 maggio 09, 13:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
beh, pigliane una, montala e carbura il motore. Se gira bene è quella giusta, sennò no
www.masali.com
Vecchio 11 maggio 09, 13:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
se hai un'ottima vista mettendole vicine dovresti riuscire a vedere le differenze di spessore del filamento (correggetemi se sbaglio, filamento più grosso = candela più "fredda"), non saprai con assoluta certezza che candela hai in mano ma almeno una vaga idea di quale scegliere si
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 14:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Nel caso in cui usi un pannello da campo (power panel) collegato alla batteria a 12V dell'avviatore, un metodo approssimativo che cmq dà un'idea è quello di provare le candele tenedole in mano e osservando sia il filamento che l'amperometro del pannello da campo: infatti maggiore è l'assorbimento di corrente, più fredda dovrebbe essere la candela (e viceversa).
Se a parità di assorbimento dell'amperometro osservi una candela in cui la luminosità del filamento è maggiore di un'altra, quella sarà una candela più calda.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 15:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Prendi un tester e delle candele nuove delle varie gradazioni che servano da riferimento.
Misura l'assorbimento in Ah delle candele campione, prendi nota dei valori e poi misura quelle sconosciute. I valori misurati non saranno identici, ma quelli che più si avvicinano a quelli segnati corrispondono a quella gradazione. A candele più fredde corrispondono assorbimenti più alti.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 11:02   #8 (permalink)  Top
allora purtroppo non ho candele nuove di riferimento...
posso solo dirvi che ho fatto le prove con l'amperometro e ho selezionato 3 gradi
1)1.7 Ampere tendente al 3??
2)1.9 Ampere tendente al 4
3)2.05 Ampere ....tendente al 6??
se non sbaglio sono tutte ROSSI
ma sinceramebnte non so dirvi di più.. quui mi dovete aiuare voi.....
Il Fantasma
Vecchio 12 maggio 09, 12:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
La mia scaletta è la seguante:
R1 2,34
R2 2,56
R3 3,18
R4 3,34
R5 3,85
R6 4,30
OS F 3.80-3.90
Questi sono però valori rilevati con il MIO amperometro.
Come puoi vedere le differenze tra una gradazione e l'altra soono di pochi decimi di A, per cui una taratura leggermente differente dello strumento di misura porta a dei risultati completamente diversi. E' per questo che bisognerebbe campionare con il proprio strumento una serie di candele di riferimento di cui si sappia con certezza la gradazione per poi farsi una tabellina da tenere nella cassetta degli attrezzi e poter andare sul sicuro. Se ne hai molte di non riconoscibili ti conviene comprarne una per tipo e fare la prova.
Dimenticavo: le prove vanno fatte con la batteria accendicandela ben carica, se no i risultati sono sballati.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 12 maggio 09 alle ore 12:06
Vecchio 12 maggio 09, 12:10   #10 (permalink)  Top
in effetti il mio caricabatterie non era carciato al massimo.. aveva fatto tante accensioni...
adesso è in carica....
tabellina copiata.. speriamo bene....
Il Fantasma
F18 HET.........sono aperte le scommesse!!!! leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 50 13 marzo 09 16:00
19-20/04/2008 Ghisalba (BG) -sono aperte le iscrizioni- towers_engineering Categoria Rc-Combat 4 27 marzo 08 04:35
aperte iscrizioni 4° italian contest MT magma77 Automodellismo 0 22 febbraio 08 09:50
Aperte Iscrizioni QUIKIE 500 B.P.R. Aeromodellismo 0 05 aprile 07 21:46
Iscrizioni APERTE radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 66 19 maggio 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
