20 dicembre 10, 23:21 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
| Questi ingranaggi sono identici a quelli delle pompe elettriche per travasare la miscela, perchè non prendi una di queste che costano una decina di euro e ci adatti l'eletronica di questa pompa. Vanno a 6 e a 12 volt.
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
20 dicembre 10, 23:25 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
Lui ha la terza e puo cambiare l'ingranaggio con una delle prime due, però se fai un giro nei rivenditori potrai constatare che non costano 10 euro!! Potrebbe riusare l'elettronica su una di esse, si certo ma un regolatore costa davvero 10 euro! Fuel Pumps Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 |
20 dicembre 10, 23:25 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Mi sembra costi una ventina di euro e ci giurerei che la part degli ingranaggi sia identica.
__________________ Fly Low! | |
20 dicembre 10, 23:28 | #64 (permalink) Top | |
Marco
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
20 dicembre 10, 23:32 | #65 (permalink) Top |
| Se poi vuoi una regolazione proporzionale del fluido si può fare con un servo che strozza più o meno il tubo.
20 dicembre 10, 23:36 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Vicenza
Infatti, stavo pensando anche a questo.. se non riesco a ripararla provo a prendere una di quelle pompe.. Mi è venuto unaltro dubbio.. Io ho per le mani un serbatoio di quelli da miscela glown, a parte che devo vedere se regge al liquido fumogeno, vorrei sapere come devo collegare la pompa, e cioè, se serve sempre lo sfiato! E se si, come immagino, dove lo metto?
20 dicembre 10, 23:41 | #67 (permalink) Top | ||
http://www.sullivanproducts.com/S753...structions.pdf
__________________ Fly Low! | ||
21 dicembre 10, 01:48 | #69 (permalink) Top | |
Ecco montala così, dopo che avrai risolto il problema ingranaggio. Io ti consiglio di non aprire anche l'altra per togliere l'ingranaggio rischi di non avere più 2 pompe funzionanti. Piuttosto cerca di portare tutto quello della "vecchia" sulla "nuova" ossia fai diventare una skywriter una semplice pompetta da rifornimento. Dovrai innanzi tutto passare tutta l'elettronica e poi se ci riesci anche il case superiore in alluminio. Mettici tutte le valvole che ti hanno dato come da schema. Ti dico questo perchè ora non so se riuscirai a chiudere la pompa aperta senza perdite, da quello che vedo penso di si hai 4 fori utilizzabili per eventuali bulloncini, ci fai una bella guarnizione e sei a cavallo!! Oppure se trovi un metodo di incollaggio che resiste agli idrocarburi, usalo, ma credo sia difficile a "freddo". Speriamo che mettendo 4 bulloncini non vai ad ostacolarti l'inserimento, altrimenti devi pensare a 4 ribattini aeronautici e sei apposto. Ce le fai qualche foto dell'interno della skywriter nell'insieme e nei particolari dei 2 pezzi della pompa con la sede dell'involucro? Così capiamo anche noi che non abbiamo mai aperto una skywriter, solo perchè ancora funziona si intende.... Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 | |
21 dicembre 10, 07:26 | #70 (permalink) Top | |
Che indecisione! pompa si o pompa no? | loriandri | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 18 aprile 08 09:50 |
pompa fumogeni | fiesta | Aeromodellismo | 0 | 04 marzo 07 14:42 |
Pompa fumogeni...qual'è la migliore??? | ClaBos | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 26 settembre 06 22:32 |
fumogeni | biopresto75 | Aeromodellismo | 12 | 18 aprile 06 16:21 |
POMPA FUMOGENI | elylove | Aeromodellismo | 3 | 13 settembre 04 15:21 |
