Vecchio 09 maggio 09, 13:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
possiamo escludere a priori un inversione della polarità veeeeroooo!!!???
spero... altrimenti si fxxxe anche la ricevente...
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 14:22   #12 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
HANNO 1600 MAH, non sforzava, cmq-.. è morto!
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 17:33   #13 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
Chiedo Scusa, Sono 2500
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 22:10   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ti sarà rimasto in stallo, e sotto sforzo continuato i servi si bruciano. Io quel servo ce l'ho e va alla grande. Due su due bruciati.... il problema è altrove. Controlla i comandi e pondera l'imponderabile.
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 20:47   #15 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
quindi questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input $6.95
puo andar bene per le mie lipo 2100 7.4 v alimentando i servi o 4.8 o 6 ?
grazie
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 21:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ricordo, per chi non lo sapesse, che i carrelli per retrattili fanno tutta la loro corsa, poi arrivati a fine corsa, per evitare consumo di corrente, si stacca del tutto l'alimentazione. Insomma, fanno solo la corsa intera, di 180°. Il giochino poi si ripete nel verso di rotazione opposto.
Se i rinvii sono troppo corti (o troppo lunghi) i meccanismi di retrazione si impuntano prima che il servo abbia fatto TUTTI I 180° di corsa.
Ergo resta sotto tensione (perchè cerca di arrivare a fine corsa) e si brucia.
Invece di romper le palle a lipo e batterie, e parlar male di ottimi servi come i Retract della Hitech.. FATE BENE I COMANDI.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 maggio 09, 10:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
a parte il modo di esposizione abbastanza crudo Roberto ha ragione......anche se questi servocomandi "staccano" l'alimentazione quando hanno terminato la rotazione ( la rima non è voluta..) devono comunque terminarla
se i rinvii non sono fatti bene ( leggi al massimo con qualche mm di errore, che andrà a compensarsi in flessione ) rimangono in tensione e sotto sforzo ( e, se si prestano attenzione ed orecchio, si sente anche il servo "mugolare" ..) e dopo poco...buonanotte
confermo che il servo, nonostante qualcuno parli non proprio benissimo di hitec, è robusto e affidabile, se usato nel modo giusto
Simone
Vecchio 11 maggio 09, 10:35   #18 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
guarda, io avevo un altro servo li sopra, ho comprato il modello usato ed era perfetto finche non si rompesse. monto questo, nessun tipo di rumore particolare, nessuna corsa troppo corta o lunga, a me il servo sembrava facesse il suo lavoro benissimo. per questo ho chiesto a jonathan la sostutuzione; invertire il + e - assolutamente, farlo rimanere sotto sforzo si sentirebbe ad orecchio, le batterie sono sana perchè ieri ho volato un ora con quelle, quindi non mi resta che pensare di aver trovarto quello difettoso
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 14:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
per l'amor del cielo, può essere che tu sia stato tanto sfortunato da beccarne 2 difettosi ( ma due indizi, come si dice, fanno una prova....)
però, dall'esposizione del tuo primo messaggio, sembra di capire che, facendo le prove a banco, tu abbia scaricato la batteria totalmente....
e, con un pacco da 2500mAh anche se non carico totalmente, sopratutto se usi un solo comando, se ne fanno di prove prima di buttarlo a terra ( ore )...ecco questo mi farebbe suonare un campanello d'allarme....c'è qualcos'altro che non va
poi non esiste un nesso: batteria scarica-servo danneggiato; una tensione bassa non può danneggiare l'elettronica, casomai non la fa funzionare
ripeto: o sei stato sfortunato ( e ci stà ) oppure c'è dell'altro che ti sfugge.
Simone
Vecchio 11 maggio 09, 21:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Robbè
glel'ha detto!!!! e vaiii!!!
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Servi Hitec HS 82 MG fai4602 Radiocomandi 3 02 febbraio 08 18:07
Servi Hitec HS 65 Darkflight Radiocomandi 2 30 gennaio 08 14:48
Aiuto!!! Mi serve all'istante! devuli Radiocomandi 12 09 agosto 06 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
