Vecchio 12 maggio 09, 17:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Lightbulb
Le ossevazioni fatte sono giuste però voglio fare alcune osservazioni:
- La crinatura della vtr in coda era localizzata a circa 4/5 cm dal bordo d'entrata del direzionale ed era passante. Dopo aver tolto tutta la vernice e dato una scartavetrata (missione quasi impossibile) nella parte interna ho riparato il tutto con rete in vtr ed epoxy ora tutta la parte ne ha benefciato in rigidezza con l'aggiunta di un peso quasi trascurabile.
- Il tassello del carrello originale ha lasciato il posto ad una tavoletta più ampia che prende maggior superfice coadiuvato da due baionette trasversali il tutto fissato con epoxy, il carrello originale è sano quindi lascerò questo.
- Le due L in alluminio che fissano il parafiamma (già fissato con epoxy) danno un rinforzo non idifferente e dato che la prima ordinata e il parafiamma sono in compensato da 3 mm io credo che siano davvero necessarie e poi il loro peso non influisce di molto e poi localizzato in quel punto non da problemi vorrà dire che sbarcherò altra zavorra. Vi rammento che il modello con un ST G20 come mi è stato regalato, aveva una zavorra in piombo ben pesante inoltre al lato del castello erano fissate le due batterie per la candela il loro formato era quelo dei torcioni, lascio a voi immaginare il peso. Ecco perchè non mi preoccupo più di tanto per qualche grammo in più davanti. Certo tutto dovrà essere il più leggero possibile.
- ll serbatoio trova posizione nel castello motore che continua oltre la parafiamma ed il suo tappo si inserisce a pressione nel foro della piastra frontale del castello a pochi cm dal motore, più avanti di così non si poteva!
Inoltre anche i tubi saranno molto corti.
- Il cockpit non c'era e la base in compensato la forerò il più possibile.
Ora vi chiedo se qualcuno di voi ha foto del sistema Kato più idoneo per questo modello o magari il link dove trovarlo.
Inoltre qualcuno di voi si ricorda la distanza tra il parafiamma e la battuta della rondella trascina elica del motore?
Inoltre la linea di trazione di questo modello come si ricava? Speriamo che sia sufficiente prolungare la corda alare del profondità.
Se qualcuno di voi ha un metodo semplice per ricavare la linea di trazione di questo modello si faccia avanti.
Vi allego qualche scatto fatto col cell. perdonate la qualità al più presto ne metterò altre.
Extra 300 sebino model A.A.1,80 mt.-imag0163.jpg   Extra 300 sebino model A.A.1,80 mt.-imag0164.jpg   Extra 300 sebino model A.A.1,80 mt.-imag0165.jpg   Extra 300 sebino model A.A.1,80 mt.-imag0166.jpg
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 03:36   #12 (permalink)  Top
Lightbulb
Grazie a tutti per i consigli domani inizio la copertura della fuso con Orastick che mi sembra un buon compromesso evitando di usare vernici varie.
Appena finisco l'opera vi posto le foto.
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Vecchio 16 maggio 09, 23:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Ciao, non ho avuto ancora il tempo per fare le foto al modello, appena fatte ti avviso in PM, ciao.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 23:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh..se il modello permette.. un 50 benza... ci fa tutta l'acro che vuole..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 maggio 09, 17:43   #15 (permalink)  Top
Non so se il modello permette di installare un 50 a benzina, io ho anche un OPS30 glow che tira molto ma accostandoglielo mi sembra veramente moooolto grande per questo modello, figurati un 50. Ma non do niente per scontato e se qualcuno ha avuto esperienze dirette con altre motorizzazioni ci faccia sapere.
Rigofly quando avrai le foto sarei ben lieto di visionarle per decidere.
Per ora sto assemblando un Carosel su cui devo installare 2 telecamere per fare riprese aeree quindi ho accantonato per qualche giorno l'Extra.
Vecchio 18 maggio 09, 20:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Abbi pazienza per le foto. Il lavoro mi prende un casino di tempo (meno male , di questi tempi!). Appena le faccio ti avviso, spero davvero di farle entro la settimana, ciao.
Vecchio 19 maggio 09, 08:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no ma scherzavo su un modello da 180cm ci vedrei meglio un 26cc benzina.. muove un'elica da 16*8 a 18*8 con circa 6kg di tiro statico..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 09, 15:35   #18 (permalink)  Top
Lightbulb
X Rigofly:
Tranquillo non andiamo di fretta quando hai tempo me le mandi.
X Gattodistrada:
Era palese che un 50cc a benza fosse spropositato per questo modello hai ragione un 26cc benza sarebbe un ottima scelta vedremo come riuscirà a volare col 20/23 col carburatore modificato e canister se non mi soddisfa faccio sempre in tempo a cambiarlo, vorrei anche provare l'O.S.120 w/pump mi hanno detto che il titolare della Sebino (Orlando) volava proprio con questo motore ed andava pure bene, è tutta questione di trovare il compromesso giusto, considerando quello che ci si vuole fare col modello.
Luca
Vecchio 16 novembre 09, 06:04   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2009
Ciao.
Ho bisogno i profili delle ali e stabilizzatore di Sebino Model Extra 300.
Grazie mille.
Greetings from Spain.
termico non è collegato   Rispondi citando
Sebino Model Limbox Aeromodellismo 28 15 febbraio 15 21:38
Ultimate Sebino Model eclips Aeromodellismo 14 23 luglio 07 13:04
help C.G. extra sebino 1.80 mmario Aeromodellismo 0 16 ottobre 06 18:43
Recapiti Sebino Model array1973 Aeromodellismo 0 04 ottobre 05 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
