06 maggio 09, 21:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008
| posizione serbatoio
salute a tutti, sto completando il montaggio di un ala alta, Trainer 46 della jamara. Il castello motore è gia montato a 45° e quindi ci ho messo su un motore JBA 52. Però mi sto accorgendo che il lato alto del serbatoio si trova all'altezza dello spillo, mentre, da quello che so, la mezzeria del serbatoio dovrebbe stare sulla mezzeria dello spillo per una corretta aspirazione/funzionamento. Pero sulle ordinate della fusoliera è ricavata la forma del serbatoio dato in dotazione e quindi quella è la sua sede. Qualcuno ha avuto questo modello e mi sa dire se in quella posizione va bene lo stesso? Oppure datemi altri suggerimenti. grazie a tutti |
06 maggio 09, 22:58 | #3 (permalink) Top | |
| serbatoio Citazione:
Però non avrebbe difficoltà maggiore ad aspirare la miscela man mano che si abbassa il livello oppure viene aiutato dalla pressione dell'aria che arriva dalla marmitta e quindi non lo risente??? Non sono esperto... quindi aiutami anche a capire ciao e grazie. | |
07 maggio 09, 00:49 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Ti ripeto che con quel modello fai un volo diritto e niente più. Parti con il motore leggermente grasso (è la norma, comunque). Lascia il serbatoio nella sua sede, non avrai problemi (a meno che non ti diverta a volare in rovescio con un trainer) |
Posizione serbatoio | seven | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 ottobre 07 14:35 |
Da 50 Posizione Serbatoio | belma | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 16 luglio 07 09:16 |
posizione serbatoio | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 06 giugno 07 17:49 |
Posizione Motore | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 10 | 01 marzo 07 09:36 |
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 16 | 01 dicembre 06 18:32 |
