Vecchio 25 aprile 09, 11:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Arrow RE: Anodizzare il motore
Ciao Ragazzi, conoscete qualche sistema per anodizzare l'alluminio delle testate ovviamente in casa.Ho un paio di motori e altre cose in alluminio che vorrei colorare e personalizzare. Se pò fà?
Ciao grazie a tutti
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
YAK 55 GB DLE55 ; Kyosho MP10 TKI2 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 11:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Magopancione Visualizza messaggio
Ciao grazie a tutti
Guarda che l'anodizzazione non consiste in una colorazione...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 12:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Comunque fai così(ma ti prego non farlo!!!!!!)
Devi usare un acido adatto allo scopo.L'acido solforico che è quello che inquina meno,ma attento perchè se ti va sulla pelle ti fai davvero male,se dovesse accadere non sciaquare con acqua,ma usa del bicarbonato sennò gli fai una sega e quello continua a rovinarti.
Comunque acido solforico diluito al 25% in una vasca rivestita di piombo ad esempio e con un sistema di agitazione del contenuto(mi viene in mente una cucchiara oppure un'elichetta),poi versi l'acido nell'acqua molto lentamente e non il contrario sennò fai un casino ed attento non schizzare DA NESSUNA PARTE.
Ora ti serve un alimentatore in continua(per me bastano 15 volt) però non ricordo ora quanta corrente devi avere...forse ma dico forse tipo 20 Amp per decimetro quadro del pezzo da anodizzare o forse meno,vattelo a ricordà!
A questo punto metti il pezzo nella vasca e lo tieni in sospensione perchè non deve toccare le pareti e colleghi il negativo alla vasca ed il positivo al pezzo da anodizzare(adesso hai capito perchè si chiama anodizzazione?)
A questo punto con la soluzione ad una temperatura intorno ai 20 gradi centigradi attendi 30 minuti.Passato il tempo il pezzo può essere tirato fuori dalla vasca ma non devi toccarlo assolutamente con le mani perchè se lo guardi bene è tutto bucherellato e pieno di microfori che si rovinerebbero a contatto con il sebo delle tue mani.
Aggiungo che forse questo è il momento buono per la colorazione,ma non te lo assicuro.Non saprei dirti se devi colorarlo(e come) quando è nell'acido,quando lo tiri fuori oppure quando è nell'acqua a bollire.Sicuramente però quando è tutto forato.Per togliere questo effetto buccia d'arancia anche abbastanza brutto,lo devi bollire in acqua DOPO AVERLO SCIACQUATO ABBONDANTEMENTE.Quando vedi che è diventato normale lo togli lo fai raffreddare il più lentamente possibile e te lo godi.
Da questo stato di lavorazione in poi,non puoi deformare,tagliare o cartare il pezzo perchè il trattamento è superficiale e qualsiasi cosa tu gli faccia ti scopre la parte non anodizzata.Mi viene in mente che se fai i buchi su una squadretta la parte interna del buco non è anodizzata,ma non è un problema...neanche si vede.
Riguardo la colorazione non chiedermi altro perchè quando l'ho studiata non era per fare i fighi,ma per proteggere dei componenti "vitali" dalla corrosione dell'acqua di mare.
A questo punto dopo aver letto credo che tu abbia deciso di non farlo,se così non è ti prego di non farlo in casa e neanche in garage,devi farlo all'aria aperta ma lontano da tutto per via dei gas che l'anodizzazione sprigiona(idrogeno,ossigeno e non mi ricordo gli altri che memoria di cacca).Attento con l'acido,specialmente quando è concentrato è una bestiaccia e quando è disciolto pure.Ti ripeto che se ti va addosso e riesci ancora a on urlare dal dolore,per rimuoverlo non devi metterci acqua che sprigiona altro calore ma solamente bicarbonato che annulla la sua acidità.
Inoltre ti buca qualsiasi cosa dai jeans al piano dove stai lavorando e a tutto quello su cui schizzi.
Vecchio 25 aprile 09, 12:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Cerca a Milano "L'Anodica": sono lunghi nelle consegne ma lavorano bene.
I pigmenti o terre per le colorazioni li trovi alla Carlo Erba.
Eccolo quà: L'anodica S.n.c. Di Gozzini Franco &. C.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 12:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Però una cosa,perchè anodizzi il motore?
Vecchio 25 aprile 09, 12:48   #6 (permalink)  Top
Intanto Grazie, allora vorrei anodizzare nuovamente la testata del Mio 3m 170 che ormai e meza blu e mezza color alluminio ed invecchia il motore moltissimo pur essendo nuovo...... poi vorrei colorare nuovamente gli stick dellla mia T9ZapWC2 e magari già che ci sono qualche pezzo del mio GSXR...
Senti come alimentatore posso usare quello del PC? Come mai la vasca di immersione deve essere rivestita in Piombo?
Clemente Puntillo
Vecchio 25 aprile 09, 12:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
L'alimentatore del pc non credo vada bene per via della potenza necessaria.Però non ricordo la corrente per dm^2 che bisogna utilizzare.
La vasca deve essere rivestita in piombo altrimenti non si anodizza nulla.Hai presente le batterie che hanno una lastra in pb al loro interno?Bene quello è il catodo ed insieme all'anodo serve per far muovere gli elettroni attraverso l'acido dal pezzo alla vasca in piombo.
Vecchio 25 aprile 09, 12:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ah,come ti suggerisce alberto,rivolgiti a qualcuno che lo sa fare...
Non è un'operazione semplice,soprattutto se non l'hai mai vista fare e non sai come muoverti.
Vecchio 25 aprile 09, 12:59   #9 (permalink)  Top
Ok Grazie 1000 lo stesso.... Comunque se un giorno decidessi posterò tutto il procedimento .. Grazie
Clemente Puntillo
Vecchio 25 aprile 09, 13:20   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: silvi
anodizzare
scusa se mi intrometto forse questo può aiutarti io non ho provato
Files allegati
Tipo file: zip anodizzare.zip‎ (3,40 MB, 109 visite)
super nike non è collegato   Rispondi citando
Anodizzare alluminio e metallo manuel_1425z Automodellismo 4 02 giugno 09 01:30
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
