Vecchio 22 aprile 09, 13:30   #31 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ancora un paio di cose...: vorrei usare per il mio Tucano 60 un bel tripala.... mi consigliate marca e diametro???
p.s.
il rivenditore mi ha detto che per il rodaggio basta fare un serbatoio a terra e poi il resto in volo....
ma con bi- o tri pala???
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 14:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
risposta
a mio modesto parere ti consiglio di fare tre serbatoi a terra.
partendo molto grasso di carburazione"cioe con spillo del massimo ben aperto" e smagnendo gradualmente tra un serbatoio e l'altro.
puoi usare anche un elica tripala per il rodaggio, basta che passo e diametro siano quelli consigliati dalla casa.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 19:16   #33 (permalink)  Top
MI DATE UN CONSIGLIO?
ALLORA DALLE istruzioni ho apito che devo usare un'elica 14x6 per il rodaggiomentre dalle votre discussioni ho dedotto che per usare una tripala devo cercare una 13x8 (dato che l'elic da crociera è una 14x7)
Sbaglio??
io problema è che non riesco a trovare la tripala di quelle dimensioni...
14x7 si
12x8 si
ma stop!!
HELP MEEEEEEEEEEEEEE
Il Fantasma
Vecchio 23 aprile 09, 20:06   #34 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Sbaglio??
14x7 si
12x8 si
ma stop!!
Rispetto alla bipala devi diminuire il passo se usi la tripala, quindi se usi una 14/7 bipala dovrai usare per lo stesso motore una 13/7 tripala.
Non dimenticare di equilibrarla, che è la cosa più importante.
Se non sei ancora pratico fatti aiutare da un esperto.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 09:22   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per il rodaggio usa quella che hai.. o che trovi.. tanto i primi due serbatoi mica lo porti al massimo.. tienilo grassetto. e non ci saran problemi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 aprile 09, 16:41   #36 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
scusa... nel precedente post ho sbagliato a scrivere,(ma penso si sia capito)
volevo dire che bisogna diminuire il diametro non il passo... infatti ho detto di
usare appunto la 13/7.
Vecchio 24 aprile 09, 18:08   #37 (permalink)  Top
ma non doveva essere diametro -1 e passo +1?? quindi se la bipala è 14x7 la tri 13x8 ..
Il Fantasma
Vecchio 24 aprile 09, 18:27   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Milano
no no per passare alla tripala si mantiene il passo e si scende di diametro anche se qualcuno fa il contrario (mantiene il diametro e scende di passo)...
de gustibus! in ogni caso bisogno ridurre il carico (perchè una tripala spinge di più di una bipala a parità di passo, diametro ed rpm)
l'ideale è usare un bel contagiri e scegliere l'elica che "gira" in coppia massima
MACH Aurora - Truccazzano MI
http://www.machaurora.it
maxlion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 13:35   #39 (permalink)  Top
allora alla fine ho acquistato una 12.5 x 7 ..non ho trovato altro..
anche se ho letto che sugli OS montanoaddirittura le 16x6
inolter cosa succederebbe se montassi una Perry-Varsane - Pompa microscillante ???
cosa guadagnerei? il modello vi ricordo che è un Tucano 60
Il Fantasma
Vecchio 29 aprile 09, 15:24   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Assolutamente niente se montata su quel motore/modello (a meno che tu non sappia o non possa collocare il serbatoio nella giusta posizione)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
motore asp 91 4t ory.teta Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 15 gennaio 09 03:25
Aiuto motore ASP MemoryLane Aeromodellismo 2 28 febbraio 07 15:43
Motori ASP 4 tempi come sono? alex85 Aeromodellismo 9 27 novembre 06 12:18
Motore ASP redpine Aeromodellismo 14 27 gennaio 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
