![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Vuoi un consiglio da chi quel motore lo conosce come le sue tasche, lo ha usato e lo usa (su modelli esclusivamente 3d) da centinaia di ore: - 15 % millennium Jonathan - 3% ricino degommato - 15% nitro (se voli il 3d, altrimenti il 10 è strasufficiente) Una miscela tutto sommato non cara e in grado di ottenere rendimenti e durate strepitosi da quel gioiello di motore |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
E'un olio con un buon potere detergente ed antiincrostante. Va benissimo per i 4 tempi come puoi leggere in giro anche su diversi forum stranieri (RC universe per primo). Lo uso con estrema soddisfazione da diverso tempo sui miei motori glow. Considera che ho solo 4T. Poi naturalmente puoi usare qualsiasi altro buon sintetico tipo il millennium, il sintol ecc. Come dice Toio, una piccola percentuale di ricino ti preserva entro certi limiti da rischi dovuti all'eccessivo surriscaldamento.
__________________ Fly Low! | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Se vuoi puoi seguire quella prescritta dalla stessa OS, alternando brevi momenti ai regimi massimi con momenti più lunghi a carburazione grassa per il primo serbatoio (300 cc), poi un serbatoio a motore leggermente grasso e quindi in volo. Non preoccuparti comunque del rodaggio: un paio di serbatoi a motore un po' grasso e poi qualche volo con la stessa carburazione: la qualità dei materiali è eccellente così pure le tolleranze di lavorazione |
![]() | #17 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008
| quale olio?
io per i 2 tempi glow uso olio al 18-20%. il kloz al 13-15% + ricino al 5% + nitro 7-10%. per il benzina uso benzina + 2-3% olio Motul 8. Chiedo se qualcuno usa olio per i 2 tempi acquistabile presso rivenditori/riparatori di moto o similari (questi sono anch'essi oli sintetici per motori che comunque anche un'elevato numero di giri). Ma questi oli riecono poi a diluirsi bene con la percentuale di ricino e nitro? |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Nooooo. Si diluiscono con la benzina, non con l'alcool metilico... | |
2 tempi e 4 tempi per un principiante. | glonline | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 14 maggio 07 13:06 |
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 52 | 13 aprile 07 15:58 |
olio 2 tempi x miscela modellistica | IGUANA | Elimodellismo in Generale | 2 | 31 marzo 07 14:15 |
