| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| piccolo consiglio su regolazione minimo os 91 4 tempi
ciao a tutti! ho da poco comprato un p40 con os 91 4 tempi, l ho acceso a mano al primo colpo, se accellero a fondo è perfetto, 2 domande solo, non capisco come: - non trovo il punto di minimo del motore. agendo sui trim è impossibile in quanto o si spegne o è troppo alto e fa muovere il modello. ho provato ad agire sulla vitina dell acceleratore gas, ma è tutta chiusa. cosa dovrei modificare? lo spillo del minimo? vorrei solo rimanesse acceso senza far muovere il modello... - seconda cosa il fatto che da minimo a massimo mi va dallo stick sulla radio a zero a metà e non da 0 a tutto. sono problemi che non ho riscontrato mai con altri motori a scoppio.. grazie a tutti del gentile aiuto! |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
avendo il tubo per rifornimento a valvola e lo scalda candela elettrico oltre allo spillo che ostacola la rimozione della naca, non posso rimuovere la naca piu di tanto, ho accesso solo al minimo o al massimo ma non alla apertura chiusura ghigliottina grazie a tutti del gentile aiuto! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
riguardo poi all'impossibilità ( !?!?! ) di rimuovere la naca........potrà essere difficoltoso, va bene, ma la naca si DEVE poter togliere se necessario.........dai, non diciamo sciocchezze non ho capito poi su quale "vitina" avresti agito.......hai toccato una regolazione del carburatore senza cognizione di causa??????
__________________ Simone | |
| Bookmarks |
| Regolazione del minimo.... | pichi | Elimodellismo in Generale | 12 | 29 aprile 08 20:00 |
| regolazione minimo a orecchio? | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 17 gennaio 08 19:02 |
| Regolazione Minimo | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 gennaio 08 01:41 |
| regolazione minimo!!! | dragon_874 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 02 aprile 06 00:15 |
| Regolazione spillo minimo OS .15 | criptico | Aeromodellismo Principianti | 110 | 03 gennaio 05 11:47 |
