Vecchio 10 aprile 09, 12:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Temperatura massima per motori glow plug 4T
In giro ho letto che la temperatura massima di un motore glow plug, indipendentemente dal tipo di miscela, candela e condizioni climatiche, è di 110 °C .
solo che inquesto articolo venivabno contemplate piccole cilindrate 2 cm cubi 3 cm cubi ... quindi immagino si trattasse di motori 2T .
Perciò mi chiedo se per i 4T ci sono altri limiti di temperatura da rispettare e se variano in base alla cilindrata.
c1a0
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Solitamente per i motori è preferibile avere una temperatura al di sotto dei 100°C, l'ideale sarebbe attorno ai 90°C.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 18:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
Allora, ho fatto delle prove,
sia con una miscela al 10% sintetico + 2 ricino + 10 nitro
che con 14% sint +2 ric + 10 nitro
il motore è al banco e quando è al massimo arriva velocemente a 90° per poi in una decina di secondi passare il fondoscala di 110° del termometro digitale a infrarossi!
il motore è il SAITO 56 con elica 12x6 a 9600 rpm e la temperatura la prendo in testa vicino alla candela ...
c1a0 e grazie.
Vecchio 10 aprile 09, 19:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Secondo me sono ancora pochi. 110 gradi ci puoi ancora sfiorare la testa con le dita. Il 3250 supertigre col cavolo che lo sfioro con le dita. Rimarrei incollato. Magari è una temperatura valida per i piccoli 2T anche se ho dei dubbi. I 50cc benzina ad es. non li tocchi nemmeno da spenti dopo 10min. Lo scarico se lo sfiori rimani incollato...
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 19:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da 19Patrick83 Visualizza messaggio
Secondo me sono ancora pochi 110 gradi
...mi stà venendo il dubbio che il limite dei 100-110° si riferisca a brevi lassi di tempo con il gas al massimo ... e che sia normalmente che se si lascia il motore al massimo per pi' di una decina di secondi questo raggiunga temperature ben al dì sopra dei 110° ...
c1a0
Vecchio 11 aprile 09, 16:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
c1a0
Non ti fasciare la testa prima di romperla, se carburi bene, non usi eliche sproporzionate e lasci sufficienti sfoghi d'aria alla naca, non avrai problemi.
Monta quel motore sul modello e buoni voli
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 21:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Una miscela con così poco olio non è indicata per i motori 4T .
Io sui miei 4T uso una miscela con il 20% di olio.
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
Morks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 21:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Il Great Planes SuperSportster è
c1a0
Vecchio 11 aprile 09, 21:36   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
Il Great Planes SuperSportster ..
c1a0
Ottimo, ti divertirai con quel modello
Vecchio 12 aprile 09, 19:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da Morks Visualizza messaggio
ma parliamo di motori o di insalata? io metto su tutti, 2 o 4 tempi il 15% di olio sintetico e li massacro per decine di minuti senza togliere mai l'acceleratore e vanno alla grande. vi fate troppi problemi secondo me....
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Che temperatura raggiungete con i vs motori? roby66 Elimodellismo in Generale 59 27 ottobre 08 16:59
"glow-plug" qual'è l'alimentazione corretta? antonio60 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 31 marzo 08 17:31
Calcolo potenza massima motori (in Watt) picchy1 Aeromodellismo Principianti 10 23 settembre 06 17:44
motori glow gioqui Aeromodellismo 3 28 ottobre 05 11:23
Motori glow rbpr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
