Vecchio 06 settembre 10, 18:28   #41 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da Titeuf Visualizza messaggio
Era un eh si ironico... Un eh si da prender per i fondelli babboio...
dimenticavo, per i fondelli prendici qualche parente tuo più stretto... sceglitelo tu!
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 22:24   #42 (permalink)  Top
Titeuf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
e fino ad ora (sarà culo?) non ne ho avuto ancora bisogno. non parlo nemmeno di quanti tipi di olio esistono e di quanti lodano il proprio...
Eh caro mio... Ho proprio paura di si... Con quel faccione il culo dovrà essere di pari entità!!! !!! Non devi guardare le prestazioni, ma la durata negli anni. Se a 18% ti dura 10 anni senza toccarlo... A 15 quanto ti dura??? Hai 10 anni di esperienza modellistica per potermelo dimostrare??? Poi vabbè... A lavar il porco si spreca sapone... Questo è uno dei primi insegnamenti che mi ha dato uno dei vostri idoli, quindi...
  Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 22:25   #43 (permalink)  Top
Titeuf
Guest
Messaggi: n/a
Tu non ti preoccupare che quando spara cazzate grosse come le tue... Ce lo prenso, ma non solo per i fondelli!!!
  Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 22:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
Non vendo olio, lo uso e basta!Attualmente uso il Motul micro con ricino (50% motul e 50% ricino), appena finito passo al sintetico ROGA con ricino oppure Metanolo.eu, poi potrò dirti forse qualcosa di più su quel prodotto.
Non sò cosa c'è dentro la cool power, io la mix la faccio in casa, se ha pochi residui e sei sicuro della % di olio significa che ha meno olio vegetale (ricino) e molto sintetico, quale tipologia di olio ci sia poi dentro è da chiedere a chi lo realizza, se vai sul sito del produttore forse hai delle risposte.
Andrea
L'olio residuo lo trovi in minor quantita',rispetto a una mix dichiarata con la stessa percentuale di olio,anche facendola evaporare.Un'altro preggio e' che evapora moolto piu' facilmente ovviamente ho fatto delle prove per dirlo.Sul tipo di olio la casa dichiara che usa olio sintetico ma non il tipo.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 01:44   #45 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Devi chiedere...
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
La tipologia di lubrificante usata puoi chiederla alla cool power, non credo che abbiano difficoltà a darti la risposta, l'unica cosa è che non ho idea di come si traducano correttamente i termini tecnici in inglese, per questo dovresti trovare un dizionario tecnico o meglio trovare un chimico che possa supportarti nella stesura della mail.
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 09:32   #46 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
qui i motori ce li passiamo all'interno del gruppo e ce ne sono alcuni più vecchi di te, per la faccia io almeno ce la metto, tu nemmeno il posto da dove spari cazzate!
torno a ripeterti di venirmi a trovare così magari mi insegni qualcosa dal vivo che qui sul forum non si capisce ancora se voli o no... e vediamo se riesci neanche ad accenderlo un motore
i messaggi per scrivere sul mercatino li hai raggiunti, vediamo cosa vuoi vendere....
Vecchio 07 settembre 10, 15:44   #47 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Babboio.....datti una calmatina!Altrimenti mi costringi a farti fare una figura di "mierda".Hai scritto cose( ad es. riguardanti gli O.S.) di cui potresti pentirti,te lo dice uno, che quanto ad esperienza.....ti poro in chiesa e ti ci lascio: Credimi.... Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 16:30   #48 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
tanta esperienza e tempo buttati, se vede dai modelli. ciao nonno
Vecchio 07 settembre 10, 16:51   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
saluti,
Andrea
Da forum americani ( e dal buonsenso, visto che non producono olii e non sono certo una multinazionale della chimica ) parrebbe che aquistino olii UCON ( e quindi poliglicoli, se non sbaglio ) cosi' come fa Klotz ( ai quali aggiunge il loro colorante rosso......)
Poi semmai aggiungono additivi vari disponibili sul mercato professionale probabilmente automotive ( anticorrosivi, EP, ecc ) .
Tutta roba che esiste in commercio, naturalmente non dal droghiere o dal negozio di modellismo......
Per inciso un ottimo additivo antischiuma e' il normale spray lavacruscotti che si trova al supermercato : un paio di spruzzate in un bidoncino da 4/5 litri sono sufficenti : provare per credere
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 20:06   #50 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
Eccone un'altro ...che al posto dei neuroni a specchio ha ,nella scatola cranica,della segatura....purtroppo neanche di balsa! Da quelle "caxxxte" che scrivi e dal tono che assumi....... sicuramente sei una schiappa allucinante!. Dalle premesse...non potrai MAI neanche avvicinarti alle prestazioni e risultati del "nonno". Tranquillo....ti abbiamo già classificato...BABBUINO!Giorgio
Ultima modifica di giobass : 28 agosto 11 alle ore 13:35
Che temperatura raggiungete con i vs motori? roby66 Elimodellismo in Generale 59 27 ottobre 08 16:59
"glow-plug" qual'è l'alimentazione corretta? antonio60 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 31 marzo 08 17:31
Calcolo potenza massima motori (in Watt) picchy1 Aeromodellismo Principianti 10 23 settembre 06 17:44
motori glow gioqui Aeromodellismo 3 28 ottobre 05 11:23
Motori glow rbpr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
