07 aprile 09, 16:39 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| come montare questa ogiva sul os 91 4 tempi ?!
ciao a tutti, mi è arrivato il p40, ma ho un problemone sul montare l ogiva! sicuramente sbaglio qualcosa! metto in foto l ordine in cui dovrei mettere tutto.. il problema è che se metto tutto cosi non ho piu spazio per il dado ogiva! il ragazzo che lo aveva prima dice che ha sempre volato cosi e ci stava.. ma dopo il dado nero a me non ci sta piu niente... premetto, in foto non si vede, che prima di tutto quei pezzi in foto ho il piatto ogiva largo quanto il diametro della stessa! help me pleaseeee ! :-) |
07 aprile 09, 17:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se il dado per fissare l'ogiva non ci sta più, qcosa è cambiato ( leggi "cresciuto" ): o lo spessore del piattello ogiva, o lo spessore dell'elica oppure entrambi..... e non ho capito anche cosa è il "piatto ogiva largo quanto la stessa che non si vede in foto".....il piattello dell'ogiva ( che in foto 2 si vede ) di solito si va ad appoggiare sul trascinatore del motore....non è che hai messo uno spessore tra questo e l'ogiva ??
__________________ Simone | |
07 aprile 09, 17:32 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao! mi è arrovato oggi il modello, con tutto cio che vedi in foto.. le stesse cose che lui aveva montate, ma che se le metto nell ordine giusto fan si che non ho piu spazio. efettivamente in foto 2 si vede il piattello grande che si incastrerebbe all ogiva, ma ripeto, il tutto non ci sta e prima ci stava..... posso fare a meno di qualche pezzo? come vedete in foto 2 tutto è montato correttamente,senza spessori, ma mi ritrovo senza spazio per il dado in cui avvita l ogiva |
07 aprile 09, 17:40 | #4 (permalink) Top | |
non vedo alternative........segreti non ce ne sono, a meno che qualcosa non sia rigonfiato ( perdona la battuta ) o sia stato scorciato l'albero... aspetta...la foto 2 non è molto a fuoco....non è che hai montato il dado scuro al rovescio? dovrebbe avere una "ripresa" che "entra" nella rondella scura.....
07 aprile 09, 17:45 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io in tutto ho 3 dadi, 1 scuro blocca elica e 2 chiari dove avvita l ogiva (penso uno sia di scorta). se monto tutto SENZA piattello nero messo prima del dado nero blocca elica ok ci sta tutto, se metto quel piattino piccolo non ho piu spazio per altro.... è difficile spiegarsi... se fossi qui l avremo risolta in tempo zero :-) |
07 aprile 09, 18:01 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
07 aprile 09, 18:44 | #9 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il dado nero ora l ho messo aposto come mi avete detto, un po di spazio resta ma quando avvito fino in fondo la vite ogiva, quella lunga, tocca con l albero motore e si stacca il bulloncino porta ogiva... mi ha messo 2 dadi ogiva, uno piu lungo uno piu corto, quello lungo è da usare al posto del bulloncino nero blocca elica?quello corto invece avvita appena nell albero, ma quando avvito la vite lunga dell ogiva tocca contro l albero |
07 aprile 09, 19:25 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Se capisci che non ce capisci........ Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
info per montare un 4 tempi | mittler | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 19 settembre 08 19:24 |
Cosa montare sul Flash | pepeim | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 novembre 07 10:34 |
ogiva sul mozzo portapale | Emidio | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 09 settembre 07 01:24 |
Montare un 4T sul Telex | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 27 marzo 07 19:46 |
Montare il brushless sul motoaliante | AlexxZeta | Aeromodellismo Alianti | 20 | 26 gennaio 06 13:21 |
