Vecchio 20 aprile 10, 23:08   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
vedete di non dimenticarvi tassativamente di parlare di quale elica adoperare...
Che fate....prendete in giro?
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 09:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
d'accordo che ho letto al volo d'accordo che siamo tutti modellisti ma......
ho letto di riempimento con gas aperto......se per errore la centralina è accesa?.......
tutti dire di tenere bene il modello.....(tu cosa penseresti a sentire tutti che dicono cio?...
e poi visto che ho elencato la procedura d'accensione ho cercato di essere il più chiaro e completo possibile........e il più possibile corretto..( modo d'accensione)....se è il modo corretto concorderai con me che è più o meno uguale a cio che pensano anche gli altri...(altrimenti sarei io una bestia rara..)...
e poi come ho detto prima...è meglio ripeterle le cose fino alla nausea che andare per tentativi senza sapere......
Purtroppo continui a non leggere: non sono io che lo dico, ma chi possiede Mintor che sa bene la procedura descritta dalla casa, sarebbe con gas aperto durante il priming con aria chiusa; e la centralina non è PER ERRORE che rimane accesa, ma lo DEVE essere per capire quando è pronto.
Come detto da spitfire ormai quasi tutti i motori hanno la centralina che ritarda la scintilla al primo giro di albero, così da non beccarti un contraccolpo sulle mani: non vale lo stesso per motori vecchia concezione, che in alcuni casi sono dotati di un'apposita apparecchiatura esterna per avviare il motore.
Esaminando in modo più accurato la cosa, capirai che se hai posizionato l'elica in modo corretto, che il gas sia al minimo o al massimo, non ha nessuna influenza. Se un motore ti da una legnata perchè è troppo pieno come succede coi glow, te la da sia che si trovi al minimo che al massimo, visto che quando giri l'elica a mano il riempimento del carter e cilindro è COMPLETO e non parzializzato dalla farfalla come quando è in funzione.
L'unica diifferenza è che se hai la farfalla aperta, all'avvio parte tutto accelerato e devi esserne consapevole, con gli adeguati criteri di sicurezza (ancoraggio).
Nei motori a venturi fisso (VVC) si avvia SEMPRE e SOLO col motore al massimo....non hai alternative; non per questo sono dei pazzi scellerati o vanno a pregare al loro santo di fiducia prima di avviare il motore. E tra i vincolari, credimi che sono ben rari se non banditi gli starter elettrici
Tornando in tema benza, come nell'esempio che ho citato di domenica scorsa, le alternative erano:
1-smontare la candela, soffiarla e fare girare il motore a vuoto "sperando" che l'eccesso aspirato se ne andasse dal carter (improbabile).
2-aprire il gas (l'ho fatto mettere a metà), tenere ben saldo il modello, e pestare sull'elica finchè si avvia
Ho optato per la seconda opzione, svolgendola di persona ed ottenendo in breve il risultato voluto.
Se si esegue il priming con la procedura corretta, CENTRALINA ACCESA FIN DA SUBITO, non ci si trova MAI in questa situazione.
Con affetto,
il_biplano
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 11:17   #43 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
mahhhhh il motore è stato rodato ?
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 15:05   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
...ahia,....!...non tocchiamo questo tasto
Vecchio 21 aprile 10, 15:37   #45 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
secondo me.. c'e da girare la vite di 1/4!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 10, 15:47   #46 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
stò post HA GRIPPATO !
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 16:01   #47 (permalink)  Top
...si, ma a chiudere o ad aprire ?
Vecchio 21 aprile 10, 22:33   #48 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
una novita': prova a pestare la vite del minimo col martello!!!!!! altrimenti svitare ed avvitare sono sempre le stesse cose!!lo fanno sempre tutti!!
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Dubbio su procedura avviamento!!! enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 settembre 07 20:19
procedura corretta carburazione toch Automodellismo 11 10 agosto 07 20:52
procedura corretta carica lipo bienne Batterie e Caricabatterie 1 08 maggio 07 12:18
DA 50r..su quale Warbirds??? ClaBos Aeromodellismo 11 11 marzo 07 22:13
Procedura di avviamento gioqui Aeromodellismo 29 17 novembre 05 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
