20 aprile 10, 14:23 | #33 (permalink) Top |
User |
ecco mi raccomando, ora facciamo 3 paginette sull'olio e sulla percentuale!!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
20 aprile 10, 14:29 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma prima faglielo carburare... poi magari lo spegniamo!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
20 aprile 10, 14:35 | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.desertaircraft.com/manuals/50Manual.pdf | |
20 aprile 10, 22:48 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
d'accordo che ho letto al volo d'accordo che siamo tutti modellisti ma...... ho letto di riempimento con gas aperto......se per errore la centralina è accesa?....... tutti dire di tenere bene il modello.....(tu cosa penseresti a sentire tutti che dicono cio?... e poi visto che ho elencato la procedura d'accensione ho cercato di essere il più chiaro e completo possibile........e il più possibile corretto..( modo d'accensione)....se è il modo corretto concorderai con me che è più o meno uguale a cio che pensano anche gli altri...(altrimenti sarei io una bestia rara..)... e poi come ho detto prima...è meglio ripeterle le cose fino alla nausea che andare per tentativi senza sapere.......
__________________ ASIATIC | |
20 aprile 10, 22:58 | #40 (permalink) Top |
User |
ho letto di riempimento con gas aperto......se per errore la centralina è accesa?....... caro elettricaro che non sei altro di un asiatic, (sto scherzando, scusami) i motori DA hanno un sistema di accensione che non permette la creazione della scintilla se non si fa girare l'elica a velocita' adeguata all'avviamento. non sono come i DL o altri con centralina rexell che anche se giri l'elica piano la scintilla scocca!!! e che cavolo, ci sara' un motivo che costano piu del doppio!!!!!!! |
Dubbio su procedura avviamento!!! | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 23 settembre 07 20:19 |
procedura corretta carburazione | toch | Automodellismo | 11 | 10 agosto 07 20:52 |
procedura corretta carica lipo | bienne | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 maggio 07 12:18 |
DA 50r..su quale Warbirds??? | ClaBos | Aeromodellismo | 11 | 11 marzo 07 22:13 |
Procedura di avviamento | gioqui | Aeromodellismo | 29 | 17 novembre 05 15:08 |
