19 aprile 10, 12:34 | #11 (permalink) Top |
User |
se i tubi non sono particolarmente lunghi con 5-6 colpi di elica la benzina e praticamente all'imbocco del carburatore... poi aria chiusa, centralina alimentata.. fino al primo borbottio.. poi apri l'aria e via..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
19 aprile 10, 12:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Dai retta a mü, e vedrai che non avrai più fastidi. Proprio perchè non riesci a capire quando è "pronto" NON bisogna fare il priming con la centralina spenta... | |
19 aprile 10, 12:50 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
confermo assolutamente ! | |
19 aprile 10, 14:44 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
In pratica io non consiglio di ingolfare nulla ma di osservare il tubo che porta la miscela al carburatore e fermare il richiamo della miscela quando questa è in prossimità del carburatore stesso. A questo punto consiglio di alimentare l'accensione, mettere la manetta al minimo e avviare il motore. Normalmente dopo un paio di colpi all'elica il motore borbotta qualche scoppio e una volta aperta la farfalla dello starter partiraà senza il minimo problema dopo no più di 2/3 colpi d'avviamento all'elica. Mi scuso se nel precedente post ero stato poco chiaro e magari addirittura fuorviante.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
19 aprile 10, 15:42 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Varese GAB Busto
| Centralina sempre accesa Citazione:
Alessio | |
19 aprile 10, 16:06 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Ciao | |
19 aprile 10, 16:18 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Giorgio | |
19 aprile 10, 16:45 | #20 (permalink) Top | |
(Scusate la mia completa ignoranza in merito). Ciao Ultima modifica di loriandri : 19 aprile 10 alle ore 16:51 | |
Dubbio su procedura avviamento!!! | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 23 settembre 07 20:19 |
procedura corretta carburazione | toch | Automodellismo | 11 | 10 agosto 07 20:52 |
procedura corretta carica lipo | bienne | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 maggio 07 12:18 |
DA 50r..su quale Warbirds??? | ClaBos | Aeromodellismo | 11 | 11 marzo 07 22:13 |
Procedura di avviamento | gioqui | Aeromodellismo | 29 | 17 novembre 05 15:08 |
