![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Solo un esempio: l'extra 330 della fliton ha dimensioni inferiori all'inspire 60 e praticamente lo stesso peso con il montaggio del 91, ebbene ho volato un sacco con l'extra morizzato 91 P e non ricordo di aver mai avuto tra i pollici un'accoppiata più fenomenale (l'harrier diritto, sempre piuttosto critico con la maggior parte dei modelli per effetto dell'ondeggiamento alare, era invece semplicemente perfetto a dimostrazione che anche il 91 non provocava nessuno scadimento del volo e per contro l'estrema affidabilità e l'esuberanza del motore consentivano manovre difficilmente eseguibili con altra motorizzazione) | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2009 Residenza: MILANO
Illuminami tu!! ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top |
I servi vanno benissimo, bene anche quanto ti consiglia il negoziante nei limiti di un clone cinese dei motori os. Su questo aspetto scorre nel forum un fiume di considerazioni che potrai verificare, sono motori (i cloni cinesi) onesti, senz'altro indicati per chi, principiante come te, inizia la pratica del volo acrobatico ma sostanzialmente inadatti per un volo altamente acrobatico (3d) che richiede al motore prestazioni che questi motori non sono in grado di fornire (la faccio breve per non ripetere cose stradette). A questo punto, data la tua evidente inesperienza motoristica con i 4t (alla quale ho motivo di credere si accompagni anche quella di pilota acrobatico) la scelta del "cinese", coerentemente con quanto da sempre vado affermando su questo forum, mi sembra la più opportuna: cominciamo a salire i gradini più bassi, quando saremo a metà della scala potremo pensare a soluzioni motoristiche più adatte all'esperienza e alle capacità di pilotaggio acquisite. A proposito se il negoziante ti ha detto che quei motori (Magnum) hanno la pompa, ti ha raccontato una balla Ultima modifica di toio!! : 01 aprile 09 alle ore 02:43 |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #36 (permalink) Top | |
A questo punto vado sull'80 e non sul 91 forse eccessivo per il modello. Avanzo il serbatoio dietro il parafiamma, monto miniservi e arretro il pacco batteria in funzione del baricentro(misurato a serbatoio vuoto).Giusto? Il rodaggio del motore lo faccio al banco prima di montarlo? Correggimi se sbaglio. p.s. se va tutto bene scrivo Toio sul modello ahahah | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #38 (permalink) Top | |
Grazie mille | |
![]() | #39 (permalink) Top |
Sì prendine 5 dello stesso tipo (o meglio per risparmiare pochi euro sul motore montaci lo stesso servo ma con ingranaggi in nylon), fidati sono servi robusti (ingranaggi metallici), leggeri, veloci, adattissimi per quel modello che in mani tue non è destinato ad acrobazie vertiginose. Per quanto riguarda il motore suggerirei a questo punto il 91: Magnum XL-91RFS 4-Stroke (acquistalo, ovviamente, dal tuo negoziante) in quanto l'attenzione al peso non è più così determinante per te e puoi invece avvalerti di una maggiore potenza. Elica: 14x6 apc miscela: 20 di olio (15 sintetico e 5 ricino), 10 nitro Rodaggio sempre sul modello come dice Poldo. Mi congratulo con il tuo buon senso e mi auguro che il tuo esempio possa essere seguito da coloro che, prima di pensare ad accoppiate più prestigiose (e, ovviamente, più costose), vogliono farsi le ossa Ultima modifica di toio!! : 01 aprile 09 alle ore 18:21 |
quale motore per inspire 60 | ciro93 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 23 dicembre 08 17:04 |
Quale motore per INSPIRE 60 ? | larios | Aeromodellismo Volo 3D | 25 | 03 settembre 08 23:00 |
consiglio urgente | fabioluzzi | Elimodellismo Principianti | 7 | 29 settembre 07 15:12 |
consiglio urgente... | superlele77 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 10 marzo 07 12:21 |
CONSIGLIO URGENTE...SUL COLLEGAMENTO MOTORE CODA | kitaro | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 giugno 05 22:47 |
