Vecchio 27 marzo 09, 10:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da cipputi63 Visualizza messaggio
Va bene ho provato la 11 x 6 ed effettivamente come dicevi tu non riesce a tenere bene il minimo , provo ad ordinare la 11 x 5 , ma dici che và bene lo stesso anche sul 45 o devo mettere obbligatoriamente il 51 ?
No, allora hai altri problemi, il minimo lo deve tenere anche meglio con quella, poi con una candela 4t figuriamoci.
L'elica con maggiore diametro e meno passo ti migliora il tiro del motore, diminuendo leggermente la velocità massima in volo, inoltre migliora anche il minimo, abbassando leggermente il regime minimo di rotazione, avendo maggiore effetto volanico.
La 11x5 và benissimo anche sul 45, che ha la stessa potenza del 51.
P.s prova con una candela nuova.
Ultima modifica di Poldo111850 : 27 marzo 09 alle ore 10:50
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 10:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cipputi63
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: FERRARA
elica
Scusa , ma non riesco a trovare una 11x5 , la devo ordinare da Jonathan , ho recuperato una graupner con una misura strana una 10,5 x 6 potrebbe andare bene lo stesso in attesa dell'acquisto online?
cipputi63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 10:51   #13 (permalink)  Top
Immagini: 9
Si, in attesa, è una via di mezzo.. ma sicuramente un pò meglio và.
Vecchio 27 marzo 09, 11:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
Ok
Ti ringrazio sei stato gentilissimo per i consigli e come riporta il tuo logo
SCOPPIO e' meglio!!!
Vecchio 27 marzo 09, 15:32   #15 (permalink)  Top
Immagini: 9
I supertigre vanno capiti all'inizio, ma poi vedrai che ti darà belle soddisfazioni
Vecchio 27 marzo 09, 23:49   #16 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
sicuro
calcola che ho due 45 e un 51 , uno è nuovo mentre il secondo 45 è il risultato di un copia incolla con altri motori che ho acquistato come spompati e pezzi di ricambio , in pratica il 51 e un 45 vanno da dio , anche dopo mesi di fermo si accendono al primo colpo , forse ho trovato il feeling giusto con il supertigre , che era stato il mio primo motore quando facevo modellismo a 18 anni , una volta capiti vanno da dio!
Vecchio 30 marzo 09, 20:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
decathlon
Salve a tutti,
come il decathlon in volo?
Volevo capire le sue caratteristice (lento, stabile, buon planatore, eccc..), in paratica è adatto come modello successivo ad un Avistar?
Grazie.
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 23:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
n
Ciao , io l'ho fatto collaudare da un esperto del campo dove volo , che mi ha aiutato come per altri modelli a verificare se tutto fosse a posto , l'unico problema era il tiro , che adesso grazie anche ai consigli di poldo ho risolto.
l'ho provato solo un'altra volta ma in volo mi pace è abbastanza docile e non troppo veloce nelle acrobazie di base , bello in volo , calcola che io ho avuto un Ready Mk II della arc , un trainer della Seagull e questo , mi sembra la corretta evoluzione a piccoli passi per imparare bene.
Vecchio 31 marzo 09, 00:40   #19 (permalink)  Top
volo
Ciao,
vorrei avere qualche altra informazione sulle caratteristiche di volo del decathlon, in particolare sul come si comporta in atterraggio, se ha un avvicinamento lento o se tende facilmente allo stallo.
In volo lo trovi lento e realistico?
Vecchio 31 marzo 09, 00:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
re
si il decathlon è docile e vola lento se vuoi , calcola che è abbastanza pesante e quindi sotto una certa velocità non è consigliabile andare , è bello da vedere . Decollo molto facile e corto sale bene solo un po' di correzioni nel rullaggio.
Meglio ridurre le escursioni quasi a metà e con dell'esponenziale al 40%. Non è che fà delle super acrobazie , calcola che io faccio solo looping e qualche tonneaux ( a botte!) non sono ancora molto esperto , però è un bel modello , pensa io avevo provato prima un Super sporster della great planes , ma andava troppo veloce per mè e avevo difficoltà a capire in lontananza se era sopra o sotto , con il decathlon non ti puoi sbaglare vista la stazza
Carburatore supertigre G90 consigli andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 02 gennaio 09 19:57
problemi con il supertigre 45 depperumarco Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 28 dicembre 08 22:36
Aiutatemi Con Il Supertigre 45 falconetto Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 04 settembre 08 15:06
Problemi Con Supertigre G 4500 max06 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 23 maggio 07 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
